[产品供应] 微量水分检测仪哪款使用简单?微量水分测定仪什么样准确?
847|0
 楼主| bcyqyb 发表于 2019-2-21 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
微量水分检测仪哪款使用简单?微量水分测定仪什么样准确?《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》详询:135.0392.0302技术0392-2190039测试微量水分的设备,高精度微量水分测试仪,全自动微量水分化验仪器,油品水分测定仪,煤焦油水分测定仪,原油水分检测仪,煤焦油水分化验设备
主要技术指标:
显示方式: 五位高亮数码管显示
测定方式: 卡尔-费休库仑电量法
测量范围: 3微克水—100毫克水
水含量范围: 0.0001%(1ppm)—100%
灵 敏 度: 0.1微克水
终点指示: 声音警告 / 终点灯提示
准 确 度: 在3微克-1毫克水时,误差不大于±0.3%
在大于1毫克水时,误差不大于±0.5% (不含进样误差)
电解电流: 0-300毫安自动控制。
自检功能: 设置有故障自检功能键
漂移补偿: 微处理器自动控制
搅拌速度: 用户可调控制
外形尺寸: 300×280×140mm
使用环境: 温度5℃-40℃,湿度‹85%
功率消耗: 小于40W
电 源: AC220V±10% 50HZ±2.5HZ
重 量: 约6千克水分测定仪仪器描述:
样品测定过程由仪器自动控制,进样、搅拌、测定60秒左右自动完成,直接显示测定结果,该仪器是在基础上,提高其灵敏度至0.1毫克水;并具有故障自检功能。使其测定水分含量的精确度大大提高。
