现场直播:只需要一块钱,让你的示波器通道数翻倍!
948|6
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-21 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器是电工的眼,大多数电工个人都有示波器,而且大多数示波器都是双通道的。
有时候观察信号,一个输入可能有1个以上输出,或者是多个输入对应1个输出,此时双通道示波器就力不从心了,起码要4通道了。
问题来了,如果只是偶尔用到4通道,除了重买个示波器之外,还有办法吗?
有!如果只是业余玩玩,一块钱就能让双通道变成4通道。
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-21 17:16 | 显示全部楼层
电工手里头都有一堆零件,找3个千Ω级电阻,2个容值很小的无级性电容,找俩4148!
就地取材,一分钱不花!
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-21 17:27 | 显示全部楼层
1分钟焊接个电路,洞洞板也用不着:
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-21 17:35 | 显示全部楼层
论坛上人家那“做实验”的,仪器都是几万几十万的,用的零件(如LTZ。。。。)都是几百块钱一个的,所以逛论坛这么久也不敢发帖,相比之下是拿不出手!
丑媳妇不能害怕见公婆,模拟电路后面部分很多电路都是搭电路实测的,所以早晚就见的
玩的东西不值钱,但目的只是学习电子知识,知识学好了,目的就达到了,仅此而已。
波形图:
激励是门驱动输入源,所以电平是正的,这里是0到10V的。--如红线所示。
所以我们首先要把它变成+5V和-5V之间的控制信号。--如蓝线所示。
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-21 17:55 | 显示全部楼层
现在信号发生器输出两个波形,观察示波器上是不是同时显示两个波形:
请注意,示波器上只显示C1,说明通道1工作,通道2关闭!
有人会以为作弊的,看看通道也打开后的波形:
上图中显示C1和C2,说明通道2也工作了,图中中间那一条横线,就是通道2的波形。
而且为了区别两个波形,一路输入是正弦波,一路输入三角波!!
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-21 18:04 | 显示全部楼层
多频音波:
洛伦兹脉冲:
正全波:
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-21 18:10 | 显示全部楼层
重点来了:
1,电路工作原理是什么?
2,如果电阻取10k,请问电容值该怎么取?取大了会如何,取小了会如何?
3,两个输入,哪个波形在上,哪个在下,由什么决定的?
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
