这是为啥呢
886|8
 楼主| yufe 发表于 2019-2-21 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要uln2803和 继电器共地了 就能正常吸合 不共地就不行 这是为啥呢 希望大家帮忙解释说明一下
llia 发表于 2019-2-21 20:24 | 显示全部楼层
楼主根据晶体管基本电路分析一下电流回路即知,继电器是串在驱动晶体管CE回路中的。
wangpe 发表于 2019-2-21 20:27 | 显示全部楼层
为啥要负载的地和uln2803共地呢
langgq 发表于 2019-2-21 20:30 | 显示全部楼层
2803工作的时候是灌电流 只需要吧2803的驱动端口接vcc+负载即可
llia 发表于 2019-2-22 12:58 | 显示全部楼层
负载是通过ULN2003构成电流回路的吧?
wangpe 发表于 2019-2-22 13:03 | 显示全部楼层
估计是
langgq 发表于 2019-2-22 13:06 | 显示全部楼层
可以看看ULN2803资料,这个芯片应该是达林顿管子,驱动低电压继电器
wangzsa 发表于 2019-2-22 13:10 | 显示全部楼层
电路中的继电器,要和电源与地构成回路,有足够电流流过继电器才会吸合
 楼主| yufe 发表于 2019-2-22 13:13 | 显示全部楼层
好,我再看看吧
