[电子元器件] 各位电工朋友,LoRa和Wifi比起来有什么优势呢?
3610|11
 楼主| 6688hyc 发表于 2019-2-22 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
按说应该去通信技术板块问。
但是模拟技术板块的人水平更高啊。
lihui567 发表于 2019-2-22 12:38 | 显示全部楼层
LoRa相对于WiF等已有协议的关键优势在于它的远距离和低功耗,这两点非常明显
pleee 发表于 2019-2-22 14:11 | 显示全部楼层
优点很明显,远距离,低功耗,比wifi更安全稳定。缺点:通信速率慢。
pjy
慢速、远距离、低功耗、免费  发表于 2020-7-2 14:37
感觉lora跟zigebee类似吧  发表于 2019-2-22 14:14
jojo21 发表于 2019-2-22 14:57 | 显示全部楼层
这两个频带都不一样,那么明显的区别。更低低频率,可想而知更低的带宽/速度,功耗,成本。另一面低频损耗比高频少些,穿墙绕射强一些,可能传播远点。
xyz549040622 发表于 2019-2-22 21:24 | 显示全部楼层
1.速度
2.功耗
3.距离
4.应用场合
5.成本
我认为首选距离,然后是速度,然后是功耗。用lora人们一般看重他传送距离远。
joketinnle 发表于 2019-2-24 23:08 | 显示全部楼层
LoRa 平台比较难搞。 而且Gateway还要部很多。作为环境监控还可以。感觉大陆对LoRa充满恨意。
yufuming007 发表于 2019-2-25 09:37 | 显示全部楼层
你这问题好比问:电鱼枪跟渔网比有啥优势。
WIFI速度快,Lora速度慢但是功耗低,距离远,绕障碍物强。
william008 发表于 2019-2-27 11:07 | 显示全部楼层
这两个一般不构成竞争关系,拿来对比不太合适。因为相对于Wifi,Lora的距离远,功耗小,速率低,而且差距得不是一点半点,所以一般不拿来比较。
Lora属于物联网领域,跟NB-IOT比得最多,有事也跟蓝牙、Zig-bee比较。百度一下,这方便**很多
 楼主| 6688hyc 发表于 2020-6-2 19:19 | 显示全部楼层
百度到我自己的主题了  哈哈
kenny8zeng 发表于 2020-7-2 10:25 | 显示全部楼层
LoRa 平台比较难搞。 而且Gateway还要部很多。作为环境监控还可以。感觉大陆对LoRa充满恨意。 ...
商用Lora有法规风险,所以我们改用6lowpan了
https://www.aesiot.cn/index/publish/solution/iot_780mhz/aw6n%e6%96%b9%e6%a1%88%ef%bc%9a6lowpan%e7%bd%91%e7%bb%9c?media=adt&src=21ic
