[应用相关] 用 IAR 调试nRF24L01程序时总是复位而断点进不去
1213|15
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-2-22 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 IAR 调试nRF24L01程序时总是复位而断点进不去.
dingy 发表于 2019-2-22 13:57 | 显示全部楼层
难道是因为电压低引起的?
pengf 发表于 2019-2-22 13:59 | 显示全部楼层
楼主有多少全局变量需要初始化?
renyaq 发表于 2019-2-22 14:02 | 显示全部楼层
应是cstart的执行时间过长,导致没有执行到关看门狗的语句是,看门狗已经溢出了。
gongche 发表于 2019-2-23 08:46 | 显示全部楼层
先把变量设置成_no_init,做个测试看看是否是这个原因
wenfen 发表于 2019-2-23 08:49 | 显示全部楼层
这个硬件存在问题,查看一下信号。
chuxh 发表于 2019-2-23 08:52 | 显示全部楼层
这个没遇到  说实话  感觉应该是看门狗问题或者是nRF24L01本身的高频干扰
huwr 发表于 2019-2-23 08:56 | 显示全部楼层
检查你的代码是不是有风险,比如堆栈溢出
huanghuac 发表于 2019-2-23 08:59 | 显示全部楼层
可以看程序入口是从哪里执行,还是开始执行就复位。
happy_10 发表于 2019-2-23 09:02 | 显示全部楼层
检查RST引脚是否有变化。
songqian17 发表于 2019-2-23 09:06 | 显示全部楼层
中断无法进入就是中断配置程序有问题。
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-2-23 09:09 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
小明的同学 发表于 2019-2-24 10:12 | 显示全部楼层
you个复位相关的寄存器,可以看看是什么引起的复位
paotangsan 发表于 2019-3-7 10:39 | 显示全部楼层
供电有问题吗
renzheshengui 发表于 2019-3-7 10:49 | 显示全部楼层
关掉看门狗试试
wakayi 发表于 2019-3-7 10:53 | 显示全部楼层
首先确认在哪里复位
