[应用相关] 平均功耗因为一个AD变这么高
1072|13
 楼主| chuxh 发表于 2019-2-23 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机直接进入LPM3电流是1.6uA
配置定时器和IO中断进入LPM3加上整个板子的功耗及漏电流,电流是6.9uA
开了AD采样电流一下子就170uA
电流数据是通过串联六个半测的
huwr 发表于 2019-2-23 08:55 | 显示全部楼层
AD开的时候电流大,关闭AD模块电源呢
huanghuac 发表于 2019-2-23 08:59 | 显示全部楼层
我用的ACLK 采样频率也很低 电流还是很大
happy_10 发表于 2019-2-23 09:02 | 显示全部楼层
采样结束得把AD彻底关了
songqian17 发表于 2019-2-23 09:06 | 显示全部楼层
采样时钟和转换速度对功耗影响并不大
songqian17 发表于 2019-2-23 09:09 | 显示全部楼层
CPU被唤醒以后需尽快进入LPM3
否则功耗比较高
chenho 发表于 2019-2-23 09:12 | 显示全部楼层
有没有其他的外设?还有ADC的灌电流呢
zwll 发表于 2019-2-23 09:16 | 显示全部楼层
这个功耗不是很正常吗?
juventus9554 发表于 2019-2-23 09:19 | 显示全部楼层
这个配置的模式不对吗?
stly 发表于 2019-2-23 09:22 | 显示全部楼层
看一下设计的电路,整个采样的电路
dingy 发表于 2019-2-23 09:25 | 显示全部楼层
内部的ADC采样就是整个芯片都是运行了。
 楼主| chuxh 发表于 2019-2-23 09:28 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
小明的同学 发表于 2019-2-24 10:11 | 显示全部楼层
你唤醒时候再启动ADC模块 ·,·然后· ··用完·再关。
paotangsan 发表于 2019-3-7 10:40 | 显示全部楼层
低功耗的时候关掉ad不就行了吗
