[产品供应] 触摸屏卡尔费休微量水分化验设备哪个厂家研制的技术先进?
768|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-2-24 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸屏卡尔费休微量水分化验设备哪个厂家研制的技术先进?触摸屏卡尔费休微量水分化验设备哪个厂家研制的技术先进?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769全自动卡尔费休水分分析仪,高精度煤焦油水分检测仪,煤焦油水分检测设备,测试焦油水分的设备,化验柴油水分的仪器,焦油水分化验机器,重油水分测量仪器
全自动卡式水分测定仪适用于液体,固体,粘性样品中的水份测试。
超清全彩,高像素显示屏,透过对话式的程序设定模式,方便您的使用!
根据不同的试验要求,有5/10/20mL不同体积规格的滴定管供选择。
实验模式: 样品滴定,纯水滴定,液体标样滴定,二水合酒石酸滴定,干燥炉空白,溶剂空白。
参数设定: 预滴定,提取时间,漂移终止,终点延迟时间,终点电流,极化电压,最长/最短滴定时间等。
报表格式: 简单、标准、GLP三种格式。
列印参数包括:滴定剂用量、含水率、统计结果(平均值、标准差、相对变异数),初始样本重量、日期时间、样本编号、滴定剂、空白值、漂移值、滴定时间、实验模式、滴定参数、计算公式、签名栏位等。
测量公式与结果单位:有两种公式可选择。单位可切换为:%,ppm ,mg, mg/L, mg/pc (pc即piece)及mL,而空白值则为mL
输出结果:USB接口自动输入移动硬盘中;
可以与多种测量附件连接,延伸测量功能:
1、滴定控制软件
2、干燥炉,用于测定难溶或不溶样品或者与卡氏试剂反应的物质的水分含量
3、均质器,用于在样品池中直接搅拌破碎样品
4、天平
5、恒温滴定杯
6、计算机,打印机等
技术参数
显示屏:高清全彩显示屏,3.5英寸-1/4 VGA TFT显示器,320x240像素
测量方法:50种
使用类型:分注应用、溶液配制、自动滴定、永停滴定、容量法卡式水分滴定、溴价滴定
永停滴定电极接口:双铂金电极接口,极化电压40~220Mv可调,电极接口为2×4mm规格
测量范围:10ppm-100%水、0-100μA
分注精度:<0.15%
解析度:0.1μA
滴定管类型:5/10/20mL滴定管可选,硼硅3.3DURAN@玻璃管,PTFE材质活塞、阀门
滴定管准确度:0.15%,精度
滴定管精度:0.05-0.07%(根据选用滴定管规格会有不同)
打印机:可连接打印机
天平接口:RS232
软件:可连接软件TitriSoft 3.0
通讯接口:2×USB-A,1×USB-B,2×RS232
外形尺寸:153×45×296mm(W×H×D)
