[产品供应] 检测灰分仪器-灰挥测试设备
677|0
 楼主| reliangyi1979 发表于 2019-2-24 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测灰分仪器-灰挥测试设备的介绍:检测灰分仪器-灰挥测试设备由【鹤壁化验灰分的仪器】提供的检测灰分仪器-灰挥测试设备大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168灰分化验仪器,灰分测定仪,煤炭挥发份,塑料橡胶灰分化验设备,煤炭灰分测定仪,智能马弗炉,木质颗粒灰分检测仪器,化验煤炭灰分的仪器,生物质颗粒灰分化验仪器,化验塑料灰分马弗炉
  灰分化验仪器功能优势:
  (1)显示平台采用大尺寸彩色液晶触摸屏显示器,显示信息量非常丰富、直观、清晰。
  支持文件或文档的查阅,开机后任何时刻都可查看煤炭试验方法国家标准要求、实验方法和实验步骤等。
  (2)高度集成,数据采集速度快、精度高。
  (3)具有提示故障现象、故障原因及排除方法的功能。具有多种电路保护功能。
  (4)炉体采用国外进口材料,温场均匀、耐用。
  (5)设备整体结构采用一体化构造,美观大方,维护方便。
  智能马弗炉,创研快速一体马弗炉
  灰分测定仪工作原理;
  由电能转化为热能。当电炉正常工作时,施加电压和电流在加热元件(电阻)上,
  加热元件在工作室内产生大量热量并形成热对流和热辐射,工作室内的保温材料吸收、
  散发少部分的热量并隔绝大部分的热量,从而使工作室内温度逐渐上升,达到对加热材料的预设的温度。
  当达到一定温度后由热电偶感应工作室温度并反馈到温控仪表(PID控制),
  对电压、电流加以控制从而控制电炉的热功率,达到预设程序的温度。
  智能马弗炉主要参数;
  1.输入电:220V±10%,50HZ
  2.输出电:0~220V连续可调
  3.允许负载:5KW
  4.精度等级:1.0级
  5.配用电偶:K值,6.0~1300℃
  7.工作环境:0~40℃,8.相对湿度≯85%
