[产品供应] 有几种微量全自动水分测试仪器?微量卡尔费休水分测定仪?
738|0
 楼主| lixu2018 发表于 2019-2-25 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几种微量全自动水分测试仪器?微量卡尔费休水分测定仪?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769全自动微量水分测量仪器,煤焦油水分检测仪器,煤焦油水分测试仪器,煤焦油水分化验仪器,重油水分测定仪,卡尔费休水分检测设备,测量微量水分的设备
技术特点:
1.漂移值可调,对于微量水分的测定*关重要。
2.具有统计功能和重新计算功能
3.具有RS232接口,可外接打印机、天平或计算机
4.大屏幕实时显示滴定曲线,可显示进程状态及监测任何副反应
5.具有样品测定、空白扣除的样品测定、空白测定和仪器检定4个测定模式
6.测量速度:2.24mg H2O/min
7.测量精度:±3μg(当水含量在10μg~1000μgH2O);≤0.3%(当水含量>1000μgH2O)
8.分辨率:0.1μgH2O
9.可内存用户方法:100个
10.发生电极电流:100、200、400 mA和auto可调节
11.外置操作键盘,可允许操作人在通风橱外操作仪器具备废液瓶防倒吸装置
12.含有全套密封垫和密封圈(含备用),充分**了卡式水分测定过程的系统密封性
13.可外接卡氏加热炉,应用于难溶样品和有副反应的固体样品
标准:
1、GB/T7600《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》
2、GB6283《化工产品(http://www.chemdrug.com/invest/)中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》
3、SH/T0246《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》
4、SH/T0255《添加剂和含添加剂润滑油水分测定法(电量法)》
5、GB/T11133《液体石油产品中水含量测定方法(卡尔费休法)》
6、GB/T7380《表面活性剂含水量量的测定(卡尔费休法)》
