污泥大卡热值化验设备性能及测量原理依据的介绍:污泥大卡热值化验设备性能及测量原理依据由【浩大检测污泥热值的仪器】提供的污泥大卡热值化验设备性能及测量原理依据大卡机:186.3920.3323污泥热卡检测仪,测试污泥热值的仪器,污泥卡数化验设备,化验污泥大卡值的仪器,污泥燃烧热值检测仪,污泥能源热值大卡测定仪,污泥燃烧热值化验仪,皮革污泥热值检测仪,
污泥热卡检测仪工作原理
0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
测试污泥热值的仪器技术参数:
1.一体化结构,采用彩色触摸显示屏,全中文显示,内置微型打印机;
2.热容量:约10500J/K,热容量稳定性<0.2%;
3.温度测量范围:0℃~65℃,温度测量分辨率:0.001℃;
4.测温误差:每5℃温升范围内精度+0.003℃
5.线性度:每5℃温升范围内≤0.08%
6.测试时间:约15min
7.外水筒容量约51L;内水筒容量约2.3L
8.点火电:AC24V,点火时间:5S
9.氧弹使用优质镍铬钼合金耐压20MPa,充氧压力:2.8~3.0Mpa,最大3.2Mpa;
10.采用智能MCU构成嵌入系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强;
11.电220V±10%,功率:30W
12.外形尺寸:660×500×540(长×宽×高)mm
13.重量:约30Kg
