[应用相关] 电能计算方法
2707|19
 楼主| feiyang0725 发表于 2019-2-27 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序通过AD转换已经测量出电流电压,应该如何计算电能。是用电流电压的成绩对时间的积分吗?有没有具体做过这方面的大神指导下。。万分感谢!
nstel 发表于 2019-2-27 21:12 | 显示全部楼层
lvyunzeng 发表于 2019-2-28 09:55 | 显示全部楼层
直接上电能计量芯片,价格便宜国产的,资料全,历程丰富。AT7022 CS5460
lvyunzeng 发表于 2019-2-28 09:56 | 显示全部楼层
单片机查TI的MSP430AFE253,专门做电量计量的。
ayb_ice 发表于 2019-2-28 10:09 | 显示全部楼层
电能芯片大把的,精度高,简单,也不贵
 楼主| feiyang0725 发表于 2019-2-28 10:38 | 显示全部楼层
电能芯片大把的,精度高,简单,也不贵
目前找到的ade7753,精度只有千分之一,有没有精度再高点的芯片?
电能芯片大把的,精度高,简单,也不贵
推荐下,谢谢
ayb_ice 发表于 2019-2-28 10:40 | 显示全部楼层
ATT系列的,比如ATT7035
之前叫珠海钜力
后来叫钜泉吧
handlike 发表于 2019-2-28 13:10 | 显示全部楼层
还可以采用功能更强大的带有谐波功能的 M90E36A
zhuotuzi 发表于 2019-2-28 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
没做过,这个要同时测出来电压和电流吧?
gtghgbgf 发表于 2019-2-28 20:09 | 显示全部楼层
上专用芯片会简单划算
hanzhen654 发表于 2019-2-28 20:22 | 显示全部楼层
这种也有比较成熟的模块
一般都是基于 modbus 通讯协议的,可以关注下
hanzhen654 发表于 2019-2-28 20:23 | 显示全部楼层
先买个模块试试,读出的数据如何
你瞅啥 发表于 2019-2-28 23:23 | 显示全部楼层
瞬时电流X瞬时电压,然后累加取平均就是有功功率。
whtwhtw 发表于 2019-3-1 09:12 | 显示全部楼层
电流、电压、谐波、相位都影响有功功率和无功功率,自己用单片机计量确实是个烧脑的任务,直接计量芯片就容易多了。。。。。。
木木guainv 发表于 2019-3-8 12:57 | 显示全部楼层
没有做过这方面的项目
磨砂 发表于 2019-3-11 11:28 | 显示全部楼层
跟相位如何进行计算呢  请教?
晓伍 发表于 2019-3-11 12:07 | 显示全部楼层
咱们用的是三相电 所以设计到相位的计算
八层楼 发表于 2019-3-11 12:11 | 显示全部楼层
这个的算法 有没有成熟的公式呀
