[热门应用] 红外协议之NEC协议
1956|6
 楼主| 余三水 发表于 2019-2-28 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
NEC协议载波:38khz
其逻辑1与逻辑0的表示如图所示:
逻辑1为2.25ms,脉冲时间560us;逻辑0为1.12ms,脉冲时间560us。所以我们根据脉冲时间长短来解码。推荐载波占空比为1/3至1/4
 楼主| 余三水 发表于 2019-2-28 10:34 | 显示全部楼层
NEC协议格式:
首次发送的是9ms的高电平脉冲,其后是4.5ms的低电平,接下来就是8bit的地址码(从低有效位开始发),而后是8bit的地址码的反码(主要是用于校验是否出错)。然后是8bit 的命令码(也是从低有效位开始发),而后也是8bit 的命令码的反码。
 楼主| 余三水 发表于 2019-2-28 10:35 | 显示全部楼层
 以上是一个正常的序列,但可能存在一种情况:你一直按着1个键,这样的话发送的是以110ms为周期的重复码,如下图:
就是说,发了一次命令码之后,不会再发送命令码,而是每隔110ms时间,发送一段重复码。
重复码由9ms高电平和2.25ms的低电平以及560us的高电平组成。
需要注意的是:1838红外一体接收头为了提高接受灵敏度。输入高电平,其输出的是相反的低电平。
 楼主| 余三水 发表于 2019-2-28 10:36 | 显示全部楼层
代码如下:
  1. 1 void hal_NEC_decode(uchar *addr,uchar *addrt,uchar *comm,uchar *commt)
  2. 2 {
  3. 3     uchar i,j,k;
  4. 4     uchar tmp1;
  5. 5
  6. 6     while(NECFrameFlag==0);
  7. 7     NECFrameFlag=0;
  8. 8
  9. 9     for(i=0,k=1;i<4;i=i+1)
  10. 10     {
  11. 11         tmp1=0;
  12. 12         for(j=0;j<8;j++)
  13. 13         {
  14. 14             tmp1 >>=1;//事先右移一位,防止最后一次循环的出错
  15. 15             if(NECTimerTable[k++] >8)
  16. 16             {
  17. 17                 tmp1 |=0x80;
  18. 18             }
  19. 19         }
  20. 20         switch(i)
  21. 21         {
  22. 22             case 0:*addr=tmp1;break;
  23. 23             case 1:*addrt=tmp1;break;
  24. 24             case 2:*comm=tmp1;break;
  25. 25             case 3:*commt=tmp1;break;
  26. 26         }
  27. 27     }
  28. 28 }
bvbgbhbn 发表于 2019-3-29 16:25 | 显示全部楼层
感谢分享!很不错的资料
 楼主| 余三水 发表于 2019-7-31 14:52 | 显示全部楼层
感谢分享!很不错的资料
最好的实践办法就是抓波形,自己抓上几次波形,就对协议很清晰的了解了。
zlmin 发表于 2019-10-3 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
