LTC3499(LTBRC)
1158|8
 楼主| csh12345 发表于 2019-2-28 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一批买的芯片好用 后来换了三家买的都不行 现在有点怀疑是不是电路有问题了 输入是充电电池(3.7-4.2V)上电之后电感直接就和地短接了 然后芯片烫的不行 有没有大神指点一下 电路有问题吗
shunde117 发表于 2019-3-1 07:53 | 显示全部楼层
应该不是电路出问题吧,如果电路出问题,那你第一批次也出问题了,是不是电路板子有问题,检测一下
shunde117 发表于 2019-3-1 07:54 | 显示全部楼层
很多时候是板子出问题的
 楼主| csh12345 发表于 2019-3-1 08:43 | 显示全部楼层
应该不是电路出问题吧,如果电路出问题,那你第一批次也出问题了,是不是电路板子有问题,检测一下 ...
电阻参数都是正确的 板子也没啥问题啊
shunde117 发表于 2019-3-1 09:51 | 显示全部楼层
如果这样那就是芯片问题咯
shunde117 发表于 2019-3-1 09:54 | 显示全部楼层
现在市面上很多假芯片
jjjyufan 发表于 2019-3-1 11:19 | 显示全部楼层
发个实物照片来看看?
每个批次的芯片丝印 字体 颜色 深浅?
再者 升压 一般不建议使用钽电容了
pleee 发表于 2019-3-7 15:37 | 显示全部楼层
这个芯片是linear的,如果芯片是正规平台或者代理商买的,那应该不会有假货。对应规格书看看电路参数设置是否正确,余量是否充足。
