[其它应用] 提示“steck overeflow”
836|11
 楼主| gongche 发表于 2019-3-4 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
sh67p847仿真板,在IDE66环境下使用,建立新项目时,驱动选sh67p847,晶振默认内部4M,编辑、编译、下载完成后,没有错误提示,但一按单步进入,系统就提示“steck overeflow”
huwr 发表于 2019-3-4 14:00 | 显示全部楼层
存储器显示正常吗?
 楼主| gongche 发表于 2019-3-4 14:04 | 显示全部楼层
存储器全部显示为0
huanghuac 发表于 2019-3-4 14:07 | 显示全部楼层
存储区全是0,有可能是OPTION或者clock不对,程序运行不正常
huanghuac 发表于 2019-3-4 18:03 | 显示全部楼层
看一下仿真器的CPLD&MCU是否有最新版本
 楼主| gongche 发表于 2019-3-4 18:06 | 显示全部楼层
在OPTION中设置为内部RC试一下,我也认为是振荡器没有搞对,没有跑起来。
happy_10 发表于 2019-3-4 18:08 | 显示全部楼层
 楼主| gongche 发表于 2019-3-4 18:12 | 显示全部楼层
怎么看
bqyj 发表于 2019-3-4 18:15 | 显示全部楼层
连接仿真器到电脑后,可能通过仿真软件界面的帮助菜单下的ABOUT...查看
wenfen 发表于 2019-3-4 18:17 | 显示全部楼层
是否有外接PCB板,而导致负载过大,或是造成短路
zhuhuis 发表于 2019-3-4 18:21 | 显示全部楼层
按照要求,根据SH67P847的EVB使用说明来设置,
tian111 发表于 2019-3-4 18:23 | 显示全部楼层
好的,我再检查一下设置之类的把
