[其他产品] ENC28J60发送ARP Request的问题
1191|5
 楼主| yesi1983 发表于 2019-3-4 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于ARP Requeset只有42字节, 所以使用ENC28J60发送的时候, 会自动填充到60字节
这个时候目标主机不回回复ARP Reply, 修改MACON3的填充设置,或是在tx buffer的控制位去掉填充功能, 都无法发送成功, 这个问题如何解决?
天灵灵地灵灵 发表于 2019-3-4 20:21 | 显示全部楼层
这60个字是有什么控制的
找到控制填充满60个的地方。
internally 发表于 2019-3-5 17:43 | 显示全部楼层
为什么会自动填充到60字节?应该会有控制数据长度的方法
wanduzi 发表于 2019-3-6 10:06 | 显示全部楼层
去官网看看有没有驱动和例子
dongliushui 发表于 2019-3-6 19:53 | 显示全部楼层
没玩过ARP,只会TCP,UDP
