SPI2通讯设置问题
657|7
 楼主| wangzsa 发表于 2019-3-8 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD转换SPI数据传输,通过SPI去读取AD芯片数据,为什么不同速率下会有乱码。。在不同的AD转换速度下。SPI2用数据传输需要不同延时,不然会出现乱码现象。这是为什么?
zhuww 发表于 2019-3-8 17:59 | 显示全部楼层
langgq 发表于 2019-3-8 18:03 | 显示全部楼层
这是正常的,总得要等到ad转换完成,才能要使能SPI传输的。
zhanglli 发表于 2019-3-8 18:07 | 显示全部楼层
还是你的程序框架没有做好,不然不会出现这个问题的
zhanglli 发表于 2019-3-8 18:10 | 显示全部楼层
传送速率要大于采样速率,要不然传送不及时,数据部分容易丢失。
lium 发表于 2019-3-8 18:13 | 显示全部楼层
这个使用示波器测量了吗??
langgq 发表于 2019-3-8 18:17 | 显示全部楼层
不是正常spi的读取速度吗?每一个IO的访问速度是多大?
 楼主| wangzsa 发表于 2019-3-8 18:20 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
