Protel 99 se提供这种功能吗?
4414|13
 楼主| wuleiv223 发表于 2008-2-19 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个Protel&nbsp;99&nbsp;se的使用难题,<br />现在手头有几十款辅铜的双面板子,现在更换器件,只须要去掉一小块辅铜的铜皮即可,<br />没有网络,从新做很麻烦的,<br />请教高手,99&nbsp;SE&nbsp;提供这种功能吗?
mikesullen 发表于 2008-2-20 02:35 | 显示全部楼层
应该可变相解决
直接挖铜皮的功能应该没有。<br />可以选中铺铜及与其与之相连的线路或焊盘等(可以用edit-&gtselect-&gtconnected&nbsp;copper),手工指定它们的net,比如GND,然后再单独选中铺铜,将其删除,做你想要的更改,更改完成后再铺铜就可以了。<br />铺铜时有几个选项要注意,容易搞错。。。记得先备份。。。
mohanwei 发表于 2008-2-20 08:20 | 显示全部楼层
有啊,双击覆铜,把“Lock Primitives”去掉
然后覆铜就变成了一大堆互不相干的小导线;接着用鼠标点击,拖一下,选中挖空的区域,删掉就可以了。如果嫌边界不够光滑,画一根粗点的导线即可。
WULEIV223 发表于 2008-2-23 11:09 | 显示全部楼层
三楼的做法 可以,但很难看呀!
这些板子是商品用的,难看老板不答应!
zhaoyu2005 发表于 2008-2-23 15:59 | 显示全部楼层
3楼的方法可以
难看不难看就看你怎么弄了,弄好了就好看
yewuyi 发表于 2008-2-23 17:11 | 显示全部楼层
把你想要的禁止敷铜的区域
在禁止布线层画出来,然后重新敷铜,敷铜完成后再把在禁止布线层画的线删除掉。
yczhang 发表于 2008-2-23 22:41 | 显示全部楼层
3楼的办法好象挺好,学习了
 楼主| wuleiv223 发表于 2008-2-24 19:57 | 显示全部楼层
郁闷,还没有搞定!
方案是有几个,但老板都不同意!<br />看样子只能重新辅铜了,<br />99&nbsp;SE&nbsp;干吗不提供这种功能呢!
mikesullen 发表于 2008-2-25 01:51 | 显示全部楼层
6楼的方法也是可行的
我觉得我说的方法应该是可行的,操作起来也很快呀。<br />不过,感觉6楼的方法最好。3楼的方法虽然也可以,但感觉不太正,做事还是要做好一点。
mohanwei 发表于 2008-2-25 08:46 | 显示全部楼层
晕,楼主说了“没有网络”。不然6楼的方法是最好的
重新铺的效果当然好了,呵呵
mikesullen 发表于 2008-2-25 16:08 | 显示全部楼层
网络可以手动加的。。。
6楼的肯定是可行的
yewuyi 发表于 2008-2-26 08:38 | 显示全部楼层
手动加地网络也就1分钟~~
sillboy 发表于 2008-2-26 22:06 | 显示全部楼层
学习了
force1983 发表于 2008-2-26 22:18 | 显示全部楼层
99淘汰了,用DXP吧
有办法啊,双击覆铜,把“Lock&nbsp;Primitives”去掉,但是99覆铜好难看,一个角一个角的,用DXP吧&nbsp;兄弟!
