[STM32F4] 电脑只能接受到最后一个字符
916|18
 楼主| feiqi1 发表于 2019-3-9 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
485通讯,电脑发送 68 67 65 66 64 ,电脑只能接受到最后一个字符64,前面的都丢失了,怎么回事啊?
androidbus 发表于 2019-3-9 09:51 | 显示全部楼层
注意检查时序,最好用示波器或者逻辑分析仪看一看
litengg 发表于 2019-3-9 09:53 | 显示全部楼层
2553  485通讯  进入接受中断    要不要清楚中断标志位?
qiangweii 发表于 2019-3-9 09:55 | 显示全部楼层
接受一个字节的注意清除一次的接收中断标志的
shashaa 发表于 2019-3-9 09:57 | 显示全部楼层
每接收到一个字节的就及时的把该字节转移
xia00 发表于 2019-3-9 09:59 | 显示全部楼层
ch = UCA0RXBUF;这句后面加个打印,看看是不是每个都收到了
hfdy01 发表于 2019-3-9 10:01 | 显示全部楼层
你用的什么波特率?
你试试加长发送的间隔试试。
CallReceiver 发表于 2019-3-9 10:02 | 显示全部楼层
其他的都不能接收到,可能是时序不对。
zhouhuanの 发表于 2019-3-9 10:08 | 显示全部楼层
可能是你的数据没有发送出来。
handleMessage 发表于 2019-3-9 10:09 | 显示全部楼层
先搞清楚是板子的问题还是上位机的问题,先确认数据是不是真的从单片机发出来了。。
bbapple 发表于 2019-3-9 10:12 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪器看看发送了多少
laozhongyi 发表于 2019-3-9 10:14 | 显示全部楼层
430G2553 ,485通讯的通信过程呢
Edisons 发表于 2019-3-9 10:16 | 显示全部楼层
使用单步调试看看是什么原因 ?
_gege 发表于 2019-3-9 10:17 | 显示全部楼层
电脑只能接受到最后一个字符吗?
使用fifo做缓存输入试试
Mozarts 发表于 2019-3-9 10:18 | 显示全部楼层
每一次送入寄存器的数值是多大的呢  ?是不是超出了电脑的接收速度呢?
Listate 发表于 2019-3-9 10:20 | 显示全部楼层
会不会是输入的数据过快,导致前面的数据都被覆盖了。
keaibukelian 发表于 2019-4-1 12:05 | 显示全部楼层
首先确认发送方有没有问题
labasi 发表于 2019-4-1 12:09 | 显示全部楼层
如果只发送一个字节会丢失吗
paotangsan 发表于 2019-4-1 12:11 | 显示全部楼层
缓存那边处理的也有可能有问题
