[STM8] 请教大家有没有见过STM8L低速时钟LSI下的软件延时程序?
1616|8
 楼主| zgjzgjkyo 发表于 2019-3-13 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用STM8L的低速时钟作为主时钟(一切为了低功耗)我目前看外面软件延时全都以全速16MHz来计算的.....
目前我用芯片的主时钟为38kHz,因为我这里没有示波器这样高级的玩意,没办法自己捉程序测试时间.........
不知大家有没有见过以 38kHz 时钟的软件延时程序呢?(能尽量不用定时器就不用定时器,一来目前需要最低功耗不想再开外围设备,二来该芯片主要运行在停机模式不知对定时器影响如何.......)
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-13 11:01 | 显示全部楼层
找找论坛里面吧!
 楼主| zgjzgjkyo 发表于 2019-3-13 11:19 | 显示全部楼层
搜索了一下关键字,应该是没有的了。因此只能期望大家有没有看过外网或官网什么的,有见过类似的程序......
mohanwei 发表于 2019-3-13 12:22 | 显示全部楼层
你需要的延时是什么级别的?us就不考虑了,一个时钟周期都远不止了
ms可以做到
void delay_ms(volatile unsigned char ms)
      while(ms--)
             nop();//这里放若干个空指令
然后在main函数里:
while(1)
{//用示波器观察IO翻转的脉宽,调整nop个数
      SetPA1;
      delay_ms(10);
      ClrPA1;
      delay_ms(100);
 楼主| zgjzgjkyo 发表于 2019-3-13 14:09 | 显示全部楼层
ms可以做到
void delay_ms(volatile uns ...
先谢了,目前没示波器,所以才想要现成的程序。这个程序只能等我有示波器再玩了......
 楼主| zgjzgjkyo 发表于 2019-3-13 15:37 | 显示全部楼层
ms可以做到
在外面找到一个这样的程序。
IAR FOR STM8精确延时函数(16M晶振)
asm("nop");     //一个asm("nop")函数经过示波器测试代表100ns
那我可以这样推算。16MHz/38kHz ≈ 421.05倍
也就是在38Khz情况下。一个nop为
100ns x 421.05 = 0.042105ms
也就是1ms ≈ 23~24个nop。那么考虑到程序时间,保守取23个nop为1ms........
大家认为这样计算可以么?
磨砂 发表于 2019-4-2 11:26 | 显示全部楼层
还没有接触过stm8系列的
晓伍 发表于 2019-4-2 11:28 | 显示全部楼层
还没有遇到过  帮楼主顶一下
八层楼 发表于 2019-4-2 11:30 | 显示全部楼层
可以自己根据具体情况写一个
