大直径测径仪
1153|2
 楼主| cekong12 发表于 2019-3-14 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大直径管材的外径尺寸大,且生产中的规格不同,有的跨度非常大,为了实现在线测量,如采用单一范围的测径仪,则可能需要根据不同规格来选择不同测径仪,这样的测量方法需要采购多个测径仪,并且每次更换生产轧材时,对相应测径仪的更换也是费时费力,同时大大的增加了成本。
  大直径测径仪系统主要包括:测径仪、激光测距仪、控制柜、工控机、显示器、声光报警器、计算机+软件、PLC系统等组成。
  大直径测径仪的两组测头的间距可以进行调节,因此,可通过输入控制命令,自动调整测量范围,达到多规格大口径管材的测量。
  大直径测径仪的测量范围跨度超大,测量范围为φ150~φ1900mm,并且该范围不是固定的,可根据生产的规格定制,大直径测径仪除了基本的测量功能外,还具有软件显示功能,为测量的直径尺寸进行分析。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-14 10:54 | 显示全部楼层
很不错的啊!
a378293925 发表于 2019-4-1 20:27 | 显示全部楼层
有吗 ?
