ISD1700系列应用心得
4871|1
 楼主| kuheye 发表于 2008-2-25 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
分段录音母片制作<br /><br />今年夏,因产品需要,原来的ISD1400系列的语音芯片,已经不能在产品上使用了。迫不得已,改用ISD1700系列的了。<br />跑遍深圳市场,没有一家能够提供ISD1700系列语音芯片的开发工具,如编程序器、烧录音器什么的,没办法,只好自己做。<br />在制作(ISD1700TOOLS)过程着,也对ISD1700系列芯片有新的认识,现将一些心得,记录下来。主要目的是给自己做一个笔记,以便日后有需要时,好有个查找。如果这些笔记,对新接触ISD系列的人,有些帮助,本人不胜荣幸。<br />关于ISD的资料,网上google一下,还是不少,这里对其功能、指令等不再赘述。姑且拿本人在一个产品中的应用部分,做为本次讲解的主要内容吧。<br />在看下面的内容前,建议读者,对ISD1700系列的指令系统,有一个初步的了解。<br />好像有许多要说的,不知从何说起。就先所说昨天对ISD1700分段语音的录制说起吧。<br />【应用背景】<br />这是一个应用在监控报警设备上的案例。有一监控设备,共有42个防区。单片机监控这些防区,发现防区状态改变时,发出语音信息。<br />报警信息通过西门子无线模块TC35i发送到手机,报警信息分短信和电话拨号两部分。其中电话拨号部分,当电话接通后,通过ISD1700播放预先录好的语音信息,输出到TC35i的MIC输入端。<br />【报警语音】<br />例,当第三防区(财务中心)检测到异常时,单片机通过SPI指令,控制ISD1700播放如下语音:<br />香江大楼03防区财务中心报警<br />我们将上面的语句,分解成如下字段:<br />主机名称:&nbsp;香江大楼<br />防区代码:03<br />防区名称:财务中心<br />防区状态:报警<br />这样,我们预先录制好各种语音段(叫做语音元素吧),需要时,进行组合播放。<br />本例中,需要预先路子的语音元素为:<br />①主机名称:香江大楼<br />②防区代码:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9,共10段<br />③防区名称:本例中共有42个防区,所以预先录制好这42个防区的名称,分别为:<br />第一防区、第二防区、第三防区、第四防区、…、第四十一防区<br />上面42个防区名称的语音信息,有些用户可能只用到少数几个防区,而不需要那么多的防区。考虑到产品的批量生产,这里还是以42个防区为例。当然,在编制单片机程序时,须开放用户更改防区名称的功能。<br />就是说,用户可现场录音,对“防区名称”的语音段,进行更改。所以,必须预留42个防区的语音空间,且这些“防区名称”的空间大小保持一致,即所有的“防区名称”其长度一致,以方便单片机播放“防区名称”,计算其起止地址。<br />④防区状态:报警、正常<br />【采样频率与空间安排】<br />本案例中,采用ISD1740语音芯片,正常8K采样时,可存储40秒语音信息。本人在制作样机时,用4K的采样频率,使得可录放的语音长度为80秒。<br />关于采样频率,ISD1700系列可设置为12K,8K,6.3K,5.4K,4K,通常推荐8K。本例中,笔者采用4K采用频率(读者可根据需要,选择不同的采样频率。<br />在4K采样频率下,每秒占用的空间为4字节。即4字节/秒<br />下面规划语音空间(见下表),其中:<br />SH、SL、EH、EL:语音元素的起始高地址、起始低地址、结束高地址、结束低地址。<br />在制作下表时,笔者顺便将指定地址的播放、录音、删除(SetPlay/SetRec/SetDel)指令一并列出,后面用得上。<br /><br />好了,下面将各分段的“语音元素”(嘿嘿,我这样称呼),规划如下。原文件是用Excel做的,加上几个公式,得到如下的表格:<br />ISD语音元素空间分配表&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采样频率4K,速率:4Byte/s<br />Name&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内容&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;秒&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;字节&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SetPlay&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SetRec&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SetDel<br />Isd0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900010001100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910010001100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920010001100<br />Isd1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900012001300&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910012001300&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920012001300<br />Isd2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900014001500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910014001500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920014001500<br />Isd3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900016001700&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910016001700&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920016001700<br />Isd4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900018001900&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910018001900&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920018001900<br />Isd5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90001A001B00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91001A001B00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92001A001B00<br />Isd6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1D&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90001C001D00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91001C001D00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92001C001D00<br />Isd7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1F&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90001E001F00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91001E001F00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92001E001F00<br />Isd8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900020002100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910020002100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920020002100<br />Isd9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900022002300&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910022002300&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920022002300<br />IsdZc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;正常&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900024002700&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910024002700&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920024002700<br />IsdBj&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;报警&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900028002B00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910028002B00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920028002B00<br />IsdFq&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2F&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90002C002F00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91002C002F00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92002C002F00<br />IsdCh0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;主机名称&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3F&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900030003F00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910030003F00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920030003F00<br />IsdCh1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900040004600&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910040004600&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920040004600<br />IsdCh2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4D&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900047004D00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910047004D00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920047004D00<br />IsdCh3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90004E005400&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91004E005400&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92004E005400<br />IsdCh4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900055005B00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910055005B00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920055005B00<br />IsdCh5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90005C006200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91005C006200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92005C006200<br />IsdCh6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900063006900&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910063006900&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920063006900<br />IsdCh7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90006A007000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91006A007000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92006A007000<br />IsdCh8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900071007700&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910071007700&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920071007700<br />IsdCh9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900078007E00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910078007E00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920078007E00<br />IsdCh10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7F&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90007F008500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91007F008500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92007F008500<br />IsdCh11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900086008C00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910086008C00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920086008C00<br />IsdCh12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8D&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90008D009300&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91008D009300&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92008D009300<br />IsdCh13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900094009A00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910094009A00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920094009A00<br />IsdCh14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90009B00A100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91009B00A100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92009B00A100<br />IsdCh15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000A200A800&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100A200A800&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200A200A800<br />IsdCh16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000A900AF00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100A900AF00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200A900AF00<br />IsdCh17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000B000B600&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100B000B600&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200B000B600<br />IsdCh18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000B700BD00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100B700BD00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200B700BD00<br />IsdCh19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000BE00C400&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100BE00C400&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200BE00C400<br />IsdCh20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000C500CB00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100C500CB00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200C500CB00<br />IsdCh21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000CC00D200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100CC00D200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200CC00D200<br />IsdCh22&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000D300D900&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100D300D900&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200D300D900<br />IsdCh23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000DA00E000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100DA00E000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200DA00E000<br />IsdCh24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000E100E700&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100E100E700&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200E100E700<br />IsdCh25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000E800EE00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100E800EE00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200E800EE00<br />IsdCh26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000EF00F500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100EF00F500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200EF00F500<br />IsdCh27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000F600FC00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100F600FC00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200F600FC00<br />IsdCh28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000FD000301&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100FD000301&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200FD000301<br />IsdCh29&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900004010A01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910004010A01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920004010A01<br />IsdCh30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000B011101&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91000B011101&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92000B011101<br />IsdCh31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900012011801&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910012011801&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920012011801<br />IsdCh24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1F&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900019011F01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910019011F01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920019011F01<br />IsdCh25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900020012601&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910020012601&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920020012601<br />IsdCh26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2D&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900027012D01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910027012D01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920027012D01<br />IsdCh27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90002E013401&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91002E013401&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92002E013401<br />IsdCh28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900035013B01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910035013B01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920035013B01<br />IsdCh29&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90003C014201&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91003C014201&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92003C014201<br />IsdCh30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900043014901&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910043014901&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920043014901<br />IsdCh31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90004A015001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91004A015001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92004A015001<br />IsdCh32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900051015701&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910051015701&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920051015701<br />IsdCh33&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900058015E01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910058015E01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920058015E01<br />IsdCh34&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42防区&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5F&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90005F016501&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91005F016501&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92005F016501<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小计&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85.5秒 <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342字节<br />【注】该表格是EXCEL制作的,只要输入红色字部分,蓝色字部分自动生产,这样不容易出错,需要此表格的,请与我联系。<br /><br />【声源准备】<br />预先准备好语音元素的声源,存放到电脑中。声源文件大致可通过以下几种方法获得。<br />a)&nbsp;请播音员在录音棚录制,效果最佳<br />b)&nbsp;利用电脑合成,笔者利用“科大迅飞”网站的语音演示,进行电脑合成,效果还行,当然有些地方还是不如播音员的音质。在使用“科大迅飞”演示时,注意版权。这里仅仅说明这一功能可制作声音文件,相关版权问题,请用户自行解决。<br />c)&nbsp;没办法,自己录音吧,或找身边普通话叫好的同事录音。<br /><br />太麻烦了,**是用WORD写的,格式乱套了,干脆传WORD上来,见附件<br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008225142222885.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008225142222885.rar</a>
