[技术问答] M451,总感觉ADC的某些路的ADC有固定偏差。
953|8
 楼主| newiot 发表于 2019-3-16 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
M451,总感觉ADC的某些路的ADC有固定偏差。例如,ADC8,总比ADC9的值,大10,几乎是比较固定的。是bug吗?我更换了采样信号也是如此。
xinpian101 发表于 2019-3-17 21:45 | 显示全部楼层
你用这两个管脚测同一个点位,结果不一致?
jasontu 发表于 2019-3-18 08:46 | 显示全部楼层
可以把SAMPLE TIME調慢試看看
ayb_ice 发表于 2019-3-18 15:54 | 显示全部楼层
这不很正常吗
天灵灵地灵灵 发表于 2019-3-18 22:16 | 显示全部楼层
用例子测试
修改采样保持时间,增加一点试试
天灵灵地灵灵 发表于 2019-3-18 22:17 | 显示全部楼层
内部使用的是一个转换器,应该不会有真的误差。
dongnanxibei 发表于 2019-3-19 21:42 | 显示全部楼层
会不会你电路有问题
yiy 发表于 2019-3-21 17:55 | 显示全部楼层
没注意过,下次测测
