[STM32F2] 电容选用
1194|15
 楼主| Mozarts 发表于 2019-3-17 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过F249啊,请问复位电路中的电容选用多大的啊,能否贴一张复位电路图!
Listate 发表于 2019-3-17 11:18 | 显示全部楼层
CD4060芯片作为看门狗,RET/NMI接MCU的RET/NMI端口,通过C13和R25组成的振荡电路输出基准频率,公式为Tb=2.2*C13*R25,Q4至Q14为分频端口,Q4的时钟频率=2^4Tb,Q5的时钟频率=2^5Tb..
_gege 发表于 2019-3-17 11:20 | 显示全部楼层
简单是从vcc上拉一个10k的电阻直接接reset引脚,再在reset脚上接个0.1uf电容到地
Edisons 发表于 2019-3-17 11:21 | 显示全部楼层
104电容和电解电容组成复位电路吗?
laozhongyi 发表于 2019-3-17 11:24 | 显示全部楼层
这个参考开发板就可以实现。
wanglaojii 发表于 2019-3-17 11:25 | 显示全部楼层
可以用一个100uf的电解电容。。。
zhouhuanの 发表于 2019-3-17 11:28 | 显示全部楼层
复位电容的一般都是104的,,电阻的10K。。。。
handleMessage 发表于 2019-3-17 11:29 | 显示全部楼层
你也可以选择专用的复位电路试试。
bbapple 发表于 2019-3-17 11:32 | 显示全部楼层
单片机通常都是用10UF电解电容与10K电阻串联
复位电路电容一般在10uF左右
sourceInsight 发表于 2019-3-17 11:32 | 显示全部楼层
电解电容是滤低频用的
C与R2取值一般为(10UF,10K).
boy1990 发表于 2019-3-17 11:34 | 显示全部楼层
在上电时复位电路给电路清一下零。。
guanjiaer 发表于 2019-4-4 12:51 | 显示全部楼层
这个有专门的算法的
keaibukelian 发表于 2019-4-4 12:57 | 显示全部楼层
手册上好像有吧
labasi 发表于 2019-4-4 12:58 | 显示全部楼层
我一般用105 呵呵
paotangsan 发表于 2019-4-4 13:41 | 显示全部楼层
我一直就是随便用 没出过什么错误
renzheshengui 发表于 2019-4-4 13:47 | 显示全部楼层
手册有标准配置吧
