这种自动背光功能是如何实现的?
3858|16
 楼主| cnchip 发表于 2008-7-1 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多电子表,尤其CASIO,基本都带这个功能,是如何实现的?<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078162367192.gif"><br /><br />别说是用MEMS啊,这可是便宜货上都带的功能!
tyw 发表于 2008-7-2 07:54 | 显示全部楼层
估计是一个偏心的摆动支架,40度角时重块落下接通背光
 楼主| cnchip 发表于 2008-7-2 09:14 | 显示全部楼层
应该不是的,只有这个动作才可以启动背光!
其他动作一般都不会误打开,包括剧烈晃动等!
Ice_River 发表于 2008-7-2 10:37 | 显示全部楼层
re:
应该是先检测水平!&nbsp;然后再用一楼的方法!
lovepopo 发表于 2008-7-2 14:01 | 显示全部楼层
应该是个机械装置吧
chunyang 发表于 2008-7-2 14:07 | 显示全部楼层
从动作上看,用机械原理实现的可能性非常大
平置只是触发的先决条件,这样晃动就可以屏蔽掉了。
xzl 发表于 2008-7-2 15:02 | 显示全部楼层
光敏电阻
吕布 发表于 2008-7-2 16:44 | 显示全部楼层
光敏电阻?
那不是只要阻值达到设定值,很多情况下都会开启了?
平常人 发表于 2008-7-2 22:11 | 显示全部楼层
搞两个微型的霍尔开关再配合相应的软件算法,很容易地可
两个开关依靠重力依次开闭,软件上控制好开闭的次序和速度,就可以轻易地滤掉随意的甩晃动作。<br /><br />关键是这句话:<u>Moving&nbsp;the&nbsp;watch&nbsp;to&nbsp;a&nbsp;position&nbsp;that&nbsp;is&nbsp;parallel&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;ground&nbsp;and&nbsp;then&nbsp;tilting&nbsp;it&nbsp;towards&nbsp;you&nbsp;more&nbsp;than&nbsp;40&nbsp;degrees</u>&nbsp;causes&nbsp;the&nbsp;backlight&nbsp;to&nbsp;turn&nbsp;on.
tyw 发表于 2008-7-3 06:04 | 显示全部楼层
适当的结构设计是可以解决方向问题的
<br />类似于计步器那个摆动开关<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078186328184.gif">
crazyeda 发表于 2008-7-3 09:28 | 显示全部楼层
楼上还加个水平检测就齐全了
光是检测40度角度,很容易误触发啊
将军令 发表于 2008-7-5 13:19 | 显示全部楼层
用加速度传感器,就像iphone里面的一样
php139 发表于 2008-7-5 14:29 | 显示全部楼层
9楼 霍尔元件的尺寸很大的 装在手表里面有困难吧
php139 发表于 2008-7-5 14:31 | 显示全部楼层
我估计里面就是一个类似于钟摆一样的东西
将军令 发表于 2008-7-7 08:18 | 显示全部楼层
应该不是机械的结构,是用加速度传感器,就像iphone里面的
理由是:<br />机械的东西,可靠性不好<br />体积大<br />用微型传感器,我觉得更靠谱
xwj 发表于 2008-7-7 08:33 | 显示全部楼层
LS错! 99%的可能是机械方式
谁说“机械的东西,可靠性不好”???&nbsp;恰恰相反,机械的才是最可靠的!<br /><br />体积大&nbsp;--谁告诉你的?&nbsp;知道一个高级机械表里面会有多少个元件吗?它们都很大吗???<br /><br />用微型传感器,我觉得更靠谱--恰恰相反,什么加速度传感器、霍尔元件等都是不靠谱的,不管是从耗电、体积、成本等方面考虑都可以排除它们
hjh2008 发表于 2008-7-7 09:38 | 显示全部楼层
机械加延时 应该不难!
