CCS能否自动更改.out文件名
2372|7
 楼主| nemotao 发表于 2019-3-18 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCS中不同工程编译,连接后产生的可执行文件名都是"test1.out"。想知道能否通过设置,使其根据工程名自动更改。
zhangmangui 发表于 2019-3-18 23:32 | 显示全部楼层
从你贴出的图片看    是可以改output文件名
 楼主| nemotao 发表于 2019-3-19 08:29 | 显示全部楼层
是的,只是我希望他能够自动更改,不需要每个工程都手动更改可执行文件名。
zhangmangui 发表于 2019-3-19 21:39 | 显示全部楼层
是的,只是我希望他能够自动更改,不需要每个工程都手动更改可执行文件名。 ...
一般输出的out都是和你的工程名称一样的啊
 楼主| nemotao 发表于 2019-3-21 09:38 | 显示全部楼层
是的。。。是我偷懒了,没有新建工程而是复制工程,所以out文件名没有改变
 楼主| nemotao 发表于 2019-3-21 16:31 | 显示全部楼层
请问在CCS中,对旧工程作版本更新时,怎么操作能够比较方便的更新可执行文件名?
目前我是复制旧工程,然后更改程序,生成out文件后再更改out文件名。
zhangmangui 发表于 2019-3-21 21:59 | 显示全部楼层
目前我是复制旧工程,然 ...
这个out名如果没有特殊设置的话   输出应该是与工程名一致
不行只能新建了   然后导入源文件
 楼主| nemotao 发表于 2019-3-22 14:27 | 显示全部楼层
不行只能新建了   然后导入源文件 ...
嗯,估计只能新建空白工程,再导入原工程文件,然后开始修改
