[通用8051核FLASH系列] 【HC89S003P套件试用】PWM输出连续占空比可变
1725|1
 楼主| sunhhl 发表于 2019-3-21 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
打赏榜单
芯圣电子官方QQ 打赏了 5.00 元 2019-04-08
 楼主| sunhhl 发表于 2019-3-21 15:45 | 显示全部楼层
代码利用例程修改的:void main()
{ int ch1,m;
        unsigned char n;
/************************************系统初始化****************************************/
        WDTCCR = 0x00;                                                //关闭看门狗
                                                //本例程为方便测试关闭看门狗,实际使用中,建议客户打开看门狗,详见WDT复位例程
        CLKSWR = 0x51;                                                //选择内部高频RC为系统时钟,内部高频RC 2分频,Fosc=16MHz
        CLKDIV = 0x01;                                                //Fosc 1分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
/************************************PWM3初始化****************************************/
        P2M1 = P2M1&0xF0|0x08;                                //P22设置为推挽输出
        PWM3_MAP = 0x22;                                        //PWM3映射P22口
        //周期计算         = 0xFF / (Fosc / PWM分频系数)                (Fosc见系统时钟配置的部分)
        //                        = 0xFF /(16000000 / 4)
        //                         = 255 /4000000
        //                        = 63.75us                即15.69KHZ
        PWM3P = 0xFF;                                                //PWM周期为0xFF
        //有效电平时间计算(即占空比)
        //                        = 0x55 / (Fosc / PWM分频系数)                (Fosc见系统时钟配置的部分)
        //                        = 0x55 /(16000000 / 4)
        //                         = 85 /4000000
        //                        = 21.25us                占空比为 21.25 / 63.75 = 34%
        PWM3D = 0x55;                                                //PWM占空比设置
        PWM3C = 0x92;                                                 //使能PWM3,关闭中断,允许输出,时钟4分频
    while(1)
                {for(m=0;m<5000;m++)
                        PWM3D = n;
                        n++;
