请问有人对IAR EWARM了解的吗?
2729|4
 楼主| jadetang 发表于 2008-7-10 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM, IAR, ST, ck, CST
最近在用这个软件,移植UCOS什么的,都是有现成的例程,但是发现有些例程中有cstartup.s79这个汇编文件,就是做初始化,设置中断向量表,堆栈什么的。但是有些没有,一样可以用,中断向量表是在BSP中设置的,但是堆栈设置就找不到了,(实际上还是用了CSTACK和IRQ_STACK两个堆栈),所以谁知道这个堆栈设置的文件在哪里不?我在工程中的每个文件都看了,都没有。<br />汗
computer00 发表于 2008-7-10 10:12 | 显示全部楼层
应该是在链接描述文件中定义的……
看看你的链接选项,指定的文件在哪。通常是lnkarm.xcl文件。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/showEssence.asp?id=9614'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/showEssence.asp?id=9614</a>
 楼主| jadetang 发表于 2008-7-10 10:21 | 显示全部楼层
我就知道00兄回来
XCL文件中确实定义了两个堆栈,问题是我堆栈越界了。所以想找找有没有描述堆栈的文件,看看是不是因为程序的问题还是板子初始化没正确,这样子看来应该是板子初始化没对了。汗。<br />
computer00 发表于 2008-7-10 10:53 | 显示全部楼层
应该是你的汇编启动代码把堆栈位置给设置错了。
 楼主| jadetang 发表于 2008-7-10 14:14 | 显示全部楼层
关键是这个例程没有汇编启动代码。不知道是什么机制
