问一阻容降压的问题
3742|18
 楼主| andyding 发表于 2008-7-21 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的这个图里的电容(c1),功耗这么大会不会烧坏
gaohq 发表于 2008-7-21 17:05 | 显示全部楼层
应该不会吧,这种电容都是那大个头的。
李冬发 发表于 2008-7-21 17:15 | 显示全部楼层
理论上电容不耗电的
computer00 发表于 2008-7-21 17:27 | 显示全部楼层
注意在电容中,电流和电压之间的相位是相差90度的
 楼主| andyding 发表于 2008-7-22 09:03 | 显示全部楼层
还是00说的对,谢谢各位
hjh2008 发表于 2008-7-22 09:22 | 显示全部楼层
不是有传说中的等效电阻吗?
梅川内酷 发表于 2008-7-22 09:27 | 显示全部楼层
楼主作风不严谨。
按你那个图,电容C1几乎没有电流流过!
xwj 发表于 2008-7-22 09:27 | 显示全部楼层
1、这个电路是错的!2、电容不考虑介质损耗和漏电的话不消
因为电压电流纤维相差90度,有功功率为0<br /><br /><br />3、阻容降压不懂就别乱用,爆炸了或电死人了找谁啊???
awey 发表于 2008-7-22 09:32 | 显示全部楼层
这个电路电容充满电后就基本上没电流了
同意xwj
gaohq 发表于 2008-7-22 09:35 | 显示全部楼层
把R1去掉.
lyjian 发表于 2008-7-22 09:44 | 显示全部楼层
不要去掉R1,R1是给C1放电用的
要不然你有可能会被电<br />D1倒是要去掉或者换个位置
gaohq 发表于 2008-7-22 09:46 | 显示全部楼层
那XWJ大侠说图是错的,错哪里啦?
awey 发表于 2008-7-22 09:54 | 显示全部楼层
回12楼:将D1和C1换个位置你就看出来了
lyjian 发表于 2008-7-22 09:58 | 显示全部楼层
加D1只有直流了,电容是不通直流的
另外,最好在电容前加个电流限制电阻。<br />还有,ZD1的功耗差不多有2W之多,要这么大功率的稳压二极管比较难。
farmer99 发表于 2008-7-22 11:12 | 显示全部楼层
这样做法不太好
高压大功耗,你这样的电路只能用在你的实验上吧,如果真的要这么做,我给你一改动,也许会好些.<br />要做这种不隔离的直流功率电路,最好还是用IC,简单安全又便宜,就是用分立元件搭出来的电路也是可行的.<br />从AC上取电,最重要的安全,不建议楼主这么简单的做法,后患无穷的.工程师就是要用最低的成本做出高性能的东西.
sxggj 发表于 2008-7-22 13:38 | 显示全部楼层
13楼的不当教授可惜了
PowerAnts 发表于 2008-7-22 14:20 | 显示全部楼层
qxuew 发表于 2008-7-22 22:48 | 显示全部楼层
楼上的图是典型的阻容降压电路,赞同
legang823 发表于 2008-7-29 12:55 | 显示全部楼层
回答
15楼的想什么呢,这样做,很危险。那个是泄放电阻,不能去掉,必须并联。之前加的那个10欧没什么意思的,容值应该是0.47uF,而不是47.
