一个小能量收集电路的疑问
2746|0
 楼主| DivingBear 发表于 2011-9-6 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个小能量收集整流的电路,MTG1,MTG2接一个小的电磁发电装置,经过两个双二极管整流后,C1,C2,C3储存能量,过电感,U7,U4的1,3脚,把低于3.3V的电压boost到3.3V,然后再过U5降压到3.0V。
现在问题是
1.被黑线圈起来的电路是起什么作用的?就电路特性来分析,好像是放电电路,但是发电机本身发出的能量就少,再放电似乎并不合理。而且在电感前端的电压较低时,比如1v,U6(双NPN管)的基极就会被关闭,还是会有部分电放不掉啊。
2.这样的电路如何能提高能量转换的效率,让尽量多的能量提供给后端的用电设备,诸位可有更合理的建议?
