求助关于串口接收发送数组,我给的错在哪里
2368|0
 楼主| 109445686 发表于 2011-9-8 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我修改后的代码,目的是用中断,来发送指定的数组,然后比较数组发送接收到符合要求的数组
请高手帮忙检查下
谢谢
#include <reg52.h>
#include"main.h"
#include"com.h"
uint count=0;
unsigned char raid[4];
unsigned char rai[4]={0x01,0x02,0x03};
void main (void)
UartInit();//初始化
while(1)
   if(count==4)
   senddata(rai);
   if(raid[3]==0x03)
    senddata(raid);
   count=0;
//                    串口初始化
void UartInit(void)
PCON |= 0x80;  //使能波特率倍速位SMOD
SCON = 0x50;  //8位数据,可变波特率
AUXR &= 0xbf;  //定时器1时钟为Fosc/12,即12T
AUXR &= 0xfe;  //串口1选择定时器1为波特率发生器
TMOD &= 0x0f;  //清除定时器1模式位
TMOD |= 0x20;  //设定定时器1为8位自动重装方式
TL1 = 0xFA;  //设定定时初值
TH1 = 0xFA;  //设定定时器重装值
ET1 = 0;  //禁止定时器1中断
TR1 = 1;  //启动定时器1
EA  = 1;                  //打开总中断
ES = 1;       //打开串口中断
                    发送一个字节
void sendbyte(unsigned char dat)
SBUF = dat;
while(!TI);
TI = 0;
                    发送一个字符串
void senddata(unsigned char *s)
ES = 0;     //关闭串口中断
while(*s!='\0')// \0 表示字符串结束标志,通过检测是否字符串末尾
  sendbyte(*(s));
  s++;
ES = 1;            //打开串口中断
                     串口中断程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序
if(RI)
  RI = 0;   //清除接收中断标志位
  raid[count]=SBUF; //读出接收到的数据
  count++;
if(TI)  //如果是发送标志位,清零
TI=0;
