加法器电路实测结果为何总是与理论不一致?
5631|17
 楼主| liersong001 发表于 2011-9-8 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示加法器(基线提升电路),理论上来讲输出不应该是2.5V+Vi吗,为什么在输出端测得的信号幅值总是偏小,差不多是(2.5V+Vi)/2,这是为什么呢?
lyjian 发表于 2011-9-8 21:52 | 显示全部楼层
老大,你这不是加法器电路
HWM 发表于 2011-9-8 22:00 | 显示全部楼层
正常,分压——即两电压(2.5V和Vi)的中点。
wwyyggee 发表于 2011-9-8 22:04 | 显示全部楼层
电路画错了,不是加法电路
yclccs 发表于 2011-9-8 22:05 | 显示全部楼层
不是这样简单相加的;
根据戴维宁电流定理;流入节点的电流=流出节点的电流(注意流入运放正端的电流为0,虚断)
对于后面运放的正输入端(设其电压为U)有:(2.5-U)/18=(U-Vi)/18
结果就是:(2.5V+Vi)/2
HWM 发表于 2011-9-8 22:09 | 显示全部楼层
加法是没错(叠加原理),只是这里有个1/2的系数。
lyjian 发表于 2011-9-8 22:51 | 显示全部楼层
运放的加法器电路中,信号是加到反相端的,不是同相端。
楼主的运放接的是电压跟随器,那当然两个电压在电阻上叠加后的电压是多少输出就是多少了。
HWM 发表于 2011-9-8 23:07 | 显示全部楼层
“运放的加法器”实际上是对电流的累加,然后I-V转换变成了电压。
采用电阻网络(如这里的分压电路)实现电压的加法应该说更加直接。但是,由于是无源网络则必然存在衰减因子(如这里的1/2),且还受源阻抗和负载的影响。因此,必须使用跟随器作为隔离。
 楼主| liersong001 发表于 2011-9-9 08:50 | 显示全部楼层
采用电阻网络(如这里的分压电路)实现电压的加法应该说更加直接。但是,由于是无源网络则必然存在衰减因子(如这里的1/2),且还受源阻抗和负载的 ...
本来我基本明白了,看了HWM的说的后又不明白了,这个线路在2.5V输出那里有电压跟随器啊,怎么2.5V的电压还是会衰减1/2?
HWM 发表于 2011-9-9 09:35 | 显示全部楼层
to 9L:
“衰减1/2”是指电阻网络,那两个跟随器起着“隔离”(驱动)作用。
通常的做法是,将后面的跟随器改成放大倍数为2的正比例放大器。这样,衰减1/2再放大一倍便就补回来了。
fenggzh 发表于 2011-9-9 10:40 | 显示全部楼层
我的理解是这样的:
首先前级提供一个2.5V的直流偏执,和VI叠加输入下一级的跟随。
但是这里的电压叠加要按照叠加原理计算的,即计算单一电源实际电压时候,另一电源的输入要认为接地。这样由于两个18K的电阻分压,自然就是两个电压之和的一半的结果了~
 楼主| liersong001 发表于 2011-9-9 12:23 | 显示全部楼层
to 9L:
通常的做法是,将后面的跟随器改成放大倍数为2的正比例放大器。这样,衰减1/2再放大一倍便就补回来了。 ...
哎呀,明白了,跟随器是将前面的和后面的隔离,但是衰减还是会衰减的,因为衰减是有电阻网络引起的。
 楼主| liersong001 发表于 2011-9-9 12:25 | 显示全部楼层
我的理解是这样的:
但是这里的电压叠加要按照叠加原理计算的,即计算单一电源实际电压时候,另一电源的输入要认为接地。这样由于两个18K的电阻分压, ...
似乎不是看做接地,而是和电流的流向有关,如果信号高于2.5V就是电流流向2.5V,防止就是流向输入端,但是不管怎么看都是1/2的衰减。
 楼主| liersong001 发表于 2011-9-9 12:29 | 显示全部楼层
恩,我觉得可以结贴了,基本理解怎么回事了。
zjj988 发表于 2011-9-9 14:20 | 显示全部楼层
兄弟说错了吧,应该是基尔霍夫电流定理:流入节点的电流等于流出的电流
我说的是五楼的兄弟
pinghaowin 发表于 2013-11-24 14:39 | 显示全部楼层
我说的是五楼的兄弟
高手  帮我看看我这个吧 和这个差不多的https://bbs.21ic.com/icview-647906-1-1.html
zyj9490 发表于 2013-11-24 19:15 | 显示全部楼层
电路没有错,结果也没有错,是您自已算错了.电路设计错了.
个人签名:
74
