[牛人杂谈] 新唐M0 M4系统初始化
1546|9
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2019-3-25 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统初始化包含了时钟(clock)初始化和多功能引脚(Multi Function Pin 简称MFP寄存器)配置。
  1. void SYS_Init(void) {
  2. /* 解锁保护寄存器 */
  3. SYS_UnlockReg();
  4. /*芯片中很多寄存器是写保护的,例如PWRCTL寄存器,要写这些寄存器需要先解锁*/
  5. /* 使能外部高速晶振,一般范围是 (4~24 MHz) */
  6. CLK->PWRCTL |= (0x1 << CLK_PWRCTL_HXT_EN_Pos); // HXT Enabled
  7. /* 等待外部时钟稳定,一般是12M */
  8. CLK_WaitClockReady( CLK_CLKSTATUS_HXT_STB_Msk);
  9. /* HCLK就是CPU 的时钟,切为外部晶振HXT */
  10. CLK->CLKSEL0 = (CLK->CLKSEL0 &~CLK_CLKSEL0_HCLK_S_Msk) | CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HXT;
  11. /* 使能UART0和UART1两个IP的时钟 */
  12. CLK->APBCLK |= CLK_APBCLK_UART0_EN;
  13. // UART0 Clock Enable
  14. CLK->APBCLK |= CLK_APBCLK_UART1_EN;
  15. // UART1 Clock Enable
  16. /* 选择UART时钟源 */
  17. CLK->CLKSEL1 = (CLK->CLKSEL1 & ~CLK_CLKSEL1_UART_S_Msk) | CLK_CLKSEL1_UART_S_HXT;// 选择外部 12 MHz or 32 KHz 做时钟源
  18. /* Update System Core Clock */
  19. /* 可以通过 SystemCoreClockUpdate() 来自动计算 PllClock, SystemCoreClock 和 CycylesPerUs */
  20. SystemCoreClockUpdate();
  21. /* 初始化 I/O 多功能引脚 */
  22. /* PB13用作UART0 接收,PB14用作UART0发送 */
  23. SYS->PB_H_MFP &= ~(SYS_PB_H_MFP_PB13_MFP_Msk | SYS_PB_H_MFP_PB14_MFP_Msk);
  24. SYS->PB_H_MFP |= (SYS_PB_H_MFP_PB13_MFP_UART0_RX | SYS_PB_H_MFP_PB14_MFP_UART0_TX);
  25. /* PB4用作UART1 RTS,PB5用作UART1接收,PB6用作UART1 发送,PB7用作UART1 CTS */
  26. SYS->PB_L_MFP &= ~(SYS_PB_L_MFP_PB4_MFP_Msk | SYS_PB_L_MFP_PB5_MFP_Msk | SYS_PB_L_MFP_PB6_MFP_Msk | SYS_PB_L_MFP_PB7_MFP_Msk);
  27. SYS->PB_L_MFP |= (SYS_PB_L_MFP_PB4_MFP_UART1_RTS | SYS_PB_L_MFP_PB5_MFP_UART1_RX | SYS_PB_L_MFP_PB6_MFP_UART1_TX | SYS_PB_L_MFP_PB7_MFP_UART1_CTS);
  28. /* 重新加锁 */
  29. SYS_LockReg();
  30. }
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2019-3-25 13:22 | 显示全部楼层
新唐的M0/M4一般都有时钟输出功能,用于调试内部时钟频率,或者产生时钟给其它芯片使用。这个功能引脚一般叫CKO,设定寄存器是FRQDIV
  1. Void CKO_Init() {
  2. /*使能FRQDIV 时钟*/
  3. CLK->APBCLK |= CLK_APBCLK_FDIV_EN_Msk;
  4. /*选择FRQDIV 时钟源为HCLK,从CKO输出的时钟频率将与HCLK有关*/
  5. CLK->CLKSEL2 = (CLK->CLKSEL2&~(CLK_CLKSEL2_FRQDIV_S_Msk))|(CLK_CLKSEL2_FRQDIV_S_HCLK);//CKO using HCLK
  6. /*将P3.6配置为CKO功能*/
  7. SYS->P3_MFP &= ~( SYS_MFP_P36_Msk); SYS->P3_MFP |= (SYS_MFP_P36_CKO);
  8. //HCLK 从P3.6输出 /* CKO 输出的频率为 HCLK/1 */
  9. CLK->FRQDIV = CLK_FRQDIV_DIVIDER1_Msk |
  10. CLK_FRQDIV_DIVIDER_EN_Msk; }
有的芯片输出的频率至少要/2,那么输出的频率就是HCLK/2了,这个要注意看CLK IP的FRQDIV寄存器的描述。
新唐有些芯片可以用外部32K trim内部HIRC。一般HIRC全温度范围误差2%左右,在有些场合这个精度不够,这时候就可以用外部32K来trim内部HIRC,trim之后HIRC精度可以达到0.25%左右。Trim功能一旦使能就一直在工作,不会停止。如果外部32K晶振出错,trim就会停止,并发生中断。所以需要在中断里面重新启动trim功能。
  1. /*LXT 时钟出错或者尝试次数达到限制将发生中断*/
  2. void HIRC_IRQHandler(void) {
  3. uint32_t u32IRCStatus;
  4. /*清除中断标志*/
  5. u32IRCStatus = SYS->IRCTRIMINT;
  6. SYS->IRCTRIMINT = u32IRCStatus;
  7. /*重新启动trim功能*/
  8. SYS->IRCTRIMCTL = SYS_IRCTRIMCTL_LOOP_32CLK| SYS_IRCTRIMCTL_TRIM_12M;
  9. }
  10. /*使能trim功能*/
  11. void SYS_EnableAutoTrim() {
  12. /*取32个32K时钟周期的平均值来trim HIRC*/
  13. SYS->IRCTRIMCTL = SYS_IRCTRIMCTL_LOOP_32CLK| SYS_IRCTRIMCTL_TRIM_12M;
  14. /*一旦出错将发生中断*/
  15. SYS->IRCTRIMIEN = SYS_IRCTRIMIEN_32KERR_EN | SYS_IRCTRIMIEN_FAIL_EN; NVIC_EnableIRQ(HIRC_IRQn);
  16. }
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2019-3-25 13:23 | 显示全部楼层
只要调用SYS_EnableAutoTrim就可以使能Auto trim功能来trim HIRC了。
新唐的芯片一般有3种复位方式:CPU reset、Chip reset和System reset
 CPU reset:就是将CPU执行指针PC直接指到0的地方重新执行程序
 Chip reset:就是整个芯片复位,类似于POR上电复位的方式,让程序重新执行
 System reset:类似于Chip reset,除了不复位晶振电路和Config Area的值不会重新加载,其它的电路都会被复位
我们常用System reset切到APROM运行,或者切到LDROM运行。系统上电从APROM运行还是从LDROM运行由Config area决定,但是有时侯软件希望切到某个区域运行,这时候用System reset比较好。其实用CPU reset也可以,但是System reset的好处是它会将所有的IP都复位,防止它们在新的程序里面乱动作。
小明的同学 发表于 2019-3-25 13:30 | 显示全部楼层
解释的很明白
734774645 发表于 2019-3-25 20:02 | 显示全部楼层
初始化是一个大学问
heisexingqisi 发表于 2019-3-25 20:28 | 显示全部楼层
多功能引脚配置。
捉虫天师 发表于 2019-3-25 23:31 | 显示全部楼层
就是时钟和管脚分配难点。
condition 发表于 2019-3-26 14:26 | 显示全部楼层
感谢分享!非常不错的经验
