LED智能调光灯
“智能调光灯”是一款控制调节智能灯的APP,配合带有特定蓝牙模块的智能灯设备使用。无需连接,一部手机或一个遥控器,就可以控制多个智能灯设备的颜色和亮度等变化,多种模式随心切换,适用于各种场合,使你的生活更加便捷舒适。
一站式解决方案开发,包括软件开发、硬件规划的参考设计(原理图、PCB布局、Gerber文件、BOM表、测试参数表等),为客户提供优质的方案服务,以便满足客户不同的产品需求;同时也可提供技术支持服务,方便客户进行下一步的研发,缩短产品生产的时间,加快市场化进程。
APP下载
方案特点
1.支持手机APP蓝牙控制
2.支持遥控器控制
3.支持手机遥控器一对多设备控制
4.亮度调节
5.冷暖光调节
6.墙壁开关功能(白光、暖光、中性光、小夜灯)
7.RGB、冷暖五路控制
8.冷暖灯、RGB灯各自开关控制
9.定时(1、2、4小时)关机
10.RGB色盘调节、RGB渐变或频闪模式
11.支持手机对多个设备进行分组及任意分组筛选屏蔽控制
12.支持分组改名
13.支持辅助光单独控制开关
14.支持多语言
操作指引
1.黄光:切换黄光模式,灯光亮度高,色温低
2.中性光:切换到中性光模式,灯光亮高,色温处于中间值
3.小夜灯:切换到小夜灯模式,灯光亮度低,色温处于中间值
4.白光:切换到白光模式,灯光亮度高,色温高
5.小夜灯:切换到小夜灯模式
6.中性光:切换到中性光模式
7.RGBCW模式:控制色温和RGB
8.RGB模式:只能控制RGB
9.CW模式:只能控制色温
10.定时:可选择1、2、4小时后自动关机
配对说明:
首次使用设备时,为了防止其他用户控制自己的设备,可进行配对设定配对码,只有APP配对码和设备的配对码相同的情况下才可以控制;设备的配对码默认为0,此时所有用户都可以使用该设备。要修改配对码只需在下次开灯时只要重复以上步骤即可修改,其他需要控制已配对过的LED灯设备的用户,只需进入”设置”页面输入设备相应的配对码,即可进行控制。
分组说明:
1. 为方便用户进行多个灯同时控制,可进行分组管理,分组后在”LED控制”页面选择需要控制的组,便可对所选组所有在线设备进行控制
2. 在“分组管理”页面进行设备分组及分组改名等操作(打开LED灯设备15秒内打开分组管理才能看到在线设备,超过15秒后进行分组,分组成功LED灯设备会闪烁,但分组结果只有在下次再打开LED灯设备时才能看到)
遥控器说明:
1. 第一次使用遥控时要先对码,长按中间的对码按键,灯连续闪三下表示对码成功,另一个遥控器对码成功后原遥控器自动清码
2. 灯板只有在上电或者墙壁开关打开之后15s内才可以对码
3. 遥控器/APP/物理开关(墙壁开关)任何一种操作模式进行关灯操作,清除LED灯板的定时(包括遥控器的定时和APP的定时)
4. 后面的电池槽内装两节7号AAA干电池,注意极性不要装反
方案参数
1. APP支持iOS7.0及以上版本,安卓5.0以上绝大部分机型
2. 控制距离:10±2m
3. 遥控器:最多20键;待机电流:3μA;工作电流:2mA
4. 控制板:最小尺寸:22*30mm;
工作电流:8-10mA;
工作温度:-20℃-70℃;
工作电压:5V-24V
