udma串口发送只能发送缓冲区第一个字节
875|1
 楼主| Assassin007 发表于 2019-3-26 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调udma的串口发送和接受 现在串口能发送数据了 但只能发送缓冲区的第一个字节 但是我给发送缓冲区是放了两个字节的数据 串口助手上显示只能收到第一个 数据位是8位 仲裁大小是1
下面是串口配置代码
uint8_t RxBuf[1];
uint8_t TxBuf[2]={0x0a,0x0b};
void UART_init(void)
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART2);
        HWREG(GPIO_PORTD_BASE + GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY;
  HWREG(GPIO_PORTD_BASE + GPIO_O_CR) = 0xFF;
  GPIOPinConfigure(GPIO_PD7_U2TX);
  GPIOPinConfigure(GPIO_PD6_U2RX);
  GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTD_BASE,GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_6);
  UARTConfigSetExpClk(UART2_BASE,SysCtlClockGet(),115200,
                            UART_CONFIG_WLEN_8|
                            UART_CONFIG_STOP_ONE|UART_CONFIG_PAR_NONE);
        UARTFIFOLevelSet(UART2_BASE,UART_FIFO_TX1_8,UART_FIFO_RX1_8);
  UARTEnable(UART2_BASE);
        UARTDMAEnable(UART2_BASE,UART_DMA_TX|UART_DMA_RX);
        uDMAChannelAttributeDisable(UDMA_CH0_UART2RX,
                              UDMA_ATTR_ALTSELECT |
                              UDMA_ATTR_HIGH_PRIORITY |
                              UDMA_ATTR_REQMASK);
        uDMAChannelControlSet(UDMA_CH0_UART2RX |
                              UDMA_PRI_SELECT,
                        UDMA_SIZE_8 |
                              UDMA_SRC_INC_NONE |
                        UDMA_DST_INC_NONE |
                        UDMA_ARB_1);
        uDMAChannelTransferSet(UDMA_CH0_UART2RX |
                               UDMA_PRI_SELECT,
                         UDMA_MODE_BASIC,
        (void *)(UART2_BASE + UART_O_DR),
        RxBuf,
                         sizeof(RxBuf));
  uDMAChannelAttributeDisable(UDMA_CH1_UART2TX,
                              UDMA_ATTR_ALTSELECT|
                              UDMA_ATTR_HIGH_PRIORITY|
                              UDMA_ATTR_REQMASK);
  uDMAChannelControlSet(UDMA_CH1_UART2TX |
        UDMA_PRI_SELECT,
                        UDMA_SIZE_8 |
        UDMA_SRC_INC_NONE |
                        UDMA_DST_INC_NONE |
                        UDMA_ARB_4);
  uDMAChannelTransferSet(UDMA_CH1_UART2TX |
        UDMA_PRI_SELECT,
                         UDMA_MODE_BASIC,
        TxBuf,
                         sizeof(TxBuf));
  uDMAChannelEnable(UDMA_CH0_UART2RX);
  uDMAChannelEnable(UDMA_CH1_UART2TX);
  UARTIntEnable(UART2_BASE, UART_INT_DMARX);
        UARTIntEnable(UART2_BASE, UART_INT_DMATX);
  IntEnable(INT_UART2);
void UART2_DMA_TX(uint8_t *p)
        uDMAChannelTransferSet(UDMA_CH1_UART2TX | UDMA_PRI_SELECT,
                                               UDMA_MODE_BASIC,p,
                                               sizeof(p));
  uDMAChannelRequest(UDMA_CH1_UART2TX);
void UART2_DMA_RX(uint8_t *p)
        uDMAChannelTransferSet(UDMA_CH0_UART2RX | UDMA_PRI_SELECT,
                                               UDMA_MODE_BASIC,
                                               p,
                                               sizeof(p));
//        uDMAChannelRequest(UDMA_CH0_UART2RX);
void UART2IntHandler(void)
         uint32_t ui32Status;
   uint32_t ui32Mode;
   ui32Status = UARTIntStatus(UART2_BASE, 1);
   UARTIntClear(UART2_BASE, ui32Status);
   ui32Mode = uDMAChannelModeGet(UDMA_CH1_UART2TX | UDMA_PRI_SELECT);
   if(ui32Mode == UDMA_MODE_STOP)
                                               UDMA_MODE_BASIC, TxBuf,
                                               sizeof(TxBuf));
    if(!uDMAChannelIsEnabled(UDMA_CH0_UART2RX))
                                   UDMA_MODE_BASIC,
                                   (void *)(UART2_BASE + UART_O_DR),RxBuf,
                                   sizeof(RxBuf));
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-27 08:38 | 显示全部楼层
多谢分享啊! 感谢啊!
