[经验知识] 新手画PCB板,画的不好,求喷
3802|39
cooldog123pp 发表于 2019-3-30 14:43 | 显示全部楼层
论坛里大神很多,具体问题都给你提出来了,不过呢,这种低速的板子做出来肯定能用的,大不了飞几根线,要错了以后,下次才知道注意,一起学习一起提高。
LED2013 发表于 2019-3-30 22:10 | 显示全部楼层
对于一个新手来说,开始总是最难的,无所谓啊,就当是累积经验就好了呀
songchenping 发表于 2019-3-30 22:50 | 显示全部楼层
为什么要摆个45°呢
1223657347 发表于 2019-3-31 09:24 | 显示全部楼层
我没看错叭,你的USB端子VBUS脚通过过孔接到地网络上了。建议楼主把原理图也贴出来。好有个对照。
戈卫东 发表于 2019-3-31 09:36 | 显示全部楼层
USB管脚搞反了。。。。。
这个板子失败了。
z_no1 发表于 2019-3-31 11:16 | 显示全部楼层
敷铜和其他东西的间距要比正常的网络之间要加大,一般我是设为20MIL
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2019-3-31 17:04 | 显示全部楼层
USB管脚搞反了。。。。。
这个板子失败了。
一查吓一跳啊,多谢指点,低级错误太多了
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2019-3-31 19:53 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-3-29 17:33
第一个问题:像这种板子,不应该双面走器件,器件调整到一面来就合适多了,加工费不一样啊。
第二个问题: ...
非常感谢对我的问题做了如此详细的回答!
一、做这块板的时候是打算手焊的,不过也确实不了解量产PCB,想请问对于这种小批量PCB厂商也能做贴装服务吗
二、没能很理解你的意思,我这样理解不知道对不对,bottom layer 地线应该尽量保证是一块完整的地,这样
才能形成良好的等电位,按照这个意思布线的话,是不是尽量在bottom layer少布线,即便布线也尽量不要让bottom layer分割成好几块,不知道这样理解是否正确。
如果正确的话,想请问你在布线的时候有什么技巧能达到这个目的呢?感觉并不是很好操作,没有头绪
三、已改,虽然是低速版,但还是要养成好习惯,顺便重新布了一下485的线
四、0805封装不是自己画的,从别人的图里COPY的,应该没问题,再确认下
五、过孔是0.4mm,看加工可以做最小0.3mm,一般用多少合适呢?
六、按你的建议改过之后好看多了
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2019-3-31 19:54 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-3-30 08:42
就是啊,手帖的例外,我看着看着,就感觉这个SMD封装有问题,当然,我讨论的是基于生产的PCB。
这么长的 ...
第一次听有这么描述的,等打样出来后瞅瞅看
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2019-3-31 19:58 | 显示全部楼层
这个我参照的是正点原子的板子,好像只有7mil,我设置的是8mil
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2019-3-31 20:01 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-3-30 09:01
其实建议直接用量产的封装。现在很多厂商提供PCB贴装打样服务,收费也不贵,还节省时间。板子打样拿到手贴 ...
量产的封装指的是?还是需要自己画还是有相关的库?这次做的都是打算自己手焊的,小批量PCB厂家也帮做贴装服务吗
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2019-3-31 20:11 | 显示全部楼层
论坛里大神很多,具体问题都给你提出来了,不过呢,这种低速的板子做出来肯定能用的,大不了飞几根线,要错 ...
一直看着大神们指出的问题改改改
z_no1 发表于 2019-3-31 21:58 | 显示全部楼层
经验值,主要是铺铜基本会和全部网络相邻,拉开点就不容易出问题,也好查.这个现在制程好了,倒也不是一定要.
z_no1 发表于 2019-3-31 22:03 | 显示全部楼层
量产的封装指的是?还是需要自己画还是有相关的库?这次做的都是打算自己手焊的,小批量PCB厂家也帮做贴 ...
可以考虑一下深圳嘉立创,
限制不少,但如果适应了,还是比全部自己来省事多了.
用他们限制的物料,用他们提供的封装.
tianxj01 发表于 2019-4-1 08:50 | 显示全部楼层
非常感谢对我的问题做了如此详细的回答!
一、做这块板的时候是打算手焊的,不过也确实不了解量产PCB,想 ...
1、孔问题:过孔大小不但和加个限制、成本有关,而且过孔由于是半厚度镀层,所以孔径大小决定了过孔的阻抗,大的过孔,会有更小的连接阻抗。经验之谈:外径0.6-0.8  孔径0.3-0.4mm,一般密度板子就非常合适,主供电什么的可以考虑双过孔甚至更多来连接2面。
2、0805焊盘这个造型,已经给你指出了属于手帖焊盘,和批量生产焊盘不一样(批量回流焊焊盘形状长宽比和你现在的倒过来,而且实际大小也小的多,这样非常有利于提高器件密度,而且不容易产生立碑问题),不过如果焊接熟练,批量焊盘手帖做样板,也完全没问题。
3、关于GND等电位,因为免不了双面走线,会将地线分割,那么我们为追求地线质量,尽量让一个面走横向,另一面走竖向,把走线分成集中的几簇,这样在两面留下一个是基本上竖向大长条,另一面横向大长条的GND布局,再对2面的大长条用过孔组进行连接,这样就可以较好的实现比较理想的GND大面积等电位。当然如果条件许可的,尽量top面走线,在bottom面可以大面积连续铺铜,需要bottom走线的,尽量一个方向而且短,这样bottom被割裂的就很轻。
4、他们说你布错了USB线,反了,反正我没具体看你线路连接是否正确,不知道你做PCB是完全手工连线还是用的SCH-PCB的NET飞线。利用好SCH图纸-PCB的NET飞线,那么正确的线路图,就会产生正确的NET连接,在规则限制下,你就不会布错线,除非你画错原理图或者给错封装。
hobbye501 发表于 2019-4-1 09:18 | 显示全部楼层
新手?第一次?我才不信呢。。。。。这已经算是比较不错了  100分的话 可以打80分
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2019-4-1 10:14 | 显示全部楼层
新手?第一次?我才不信呢。。。。。这已经算是比较不错了  100分的话 可以打80分 ...
有行业经验,板子看过不少,画图真是第一次画
Jack315 发表于 2019-4-1 10:31 | 显示全部楼层
首先,封装库(的电气连接)要确保正确,否则基本报废。
QFP 封装应有光学定位点如图所示:
光学定位点 (fiducial) 是给焊接机器用的。分全局和局部光学定位点。一般都应该有。
元器件标识方向应一致。如水平的都朝上;垂直的都朝左。
在元器件排列紧密的地方,元器件标识的方法可参考上图。
在元器件(尤其是插座)焊上后,其标识应该依然能看见。
有可能的情况下,考虑元器件放在 PCB 的一面。
元器件排列原则上以水平或垂直方式排列。
在走线有困难的时候,(QFP 封装的)可考虑 45 度角排列。
电源线、地线敷铜有利有弊。其中的一个弊端与手工焊接有关。
因为敷铜后,散热面积大,手工焊接难度也加大。
另外,有条件的时候多加过孔,把一面的敷铜与另一面的相应节点连起来。
具体的利弊可问度娘。
数字地与模拟地应考虑分别走线,在电源入口处汇合。
如果是正式产品,应考虑加入抗静电元件。
不明白为什么有这么多的晶振。
看看是钟信号是否可以共享或使用集成电路内部的 (RC) 振荡器。
可以降低成本,走线也更容易。
晶振的走线要尽可能短。
有条件的情况下,考虑用地线包起来,即所谓的防护布线 (Trace Guard) 。
另外,可以考虑加些测试点(焊盘),方便调试。
PCB 设计的内容还是比较多的。
建议 LZ 多收集一些 PCB 设计原则 (design rule) 参考一下。
dsyq 发表于 2019-5-3 22:02 | 显示全部楼层
QFP 封装应有光学定位点如图所示:
学习!
