Zynq™-7000 EPP 系列能够满足当前及未来驾驶员辅助系统最严苛的视频处理和分析要求。
- 可编程逻辑符合新兴的摄像头接口标准且支持不断演进发展的 DA 处理算法,同时还能显著加速产品上市进程;
- 紧密集成可提供高带宽和低延迟接口,能够针对高计算强度视频/图像处理功能实现前所未有的软硬件分区优化;
- 全面采用 Zynq-7000 器件的动态重配置功能,可根据车速等车辆状态对后视摄像头和变线告警系统等特性动态地进行切换,从而减少整体逻辑需求、降低系统成本;
- Zynq-7000 系列的可扩展性,使设计人员能在 Z-7010 和 Z-7020 器件之间进行选择,并为每一种 DA 系统提供理想定制的成本优化型解决方案。
- 具备双精度浮点和 NEON 引擎的双 Cortex-A9 处理器,既可提供复杂的算法处理功能,同时还支持视频数据压缩编解码器;
- 符合汽车标准的 SoC 架构,支持 CAN 与以太网等主要固化外设。
