[技术求助] 德州仪器推出自定时单线(STSW)扩展器TCA5405
2694|2
 楼主| 五谷道场 发表于 2011-9-19 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器 (TI) 宣布推出采用其自定时单线 (STSW) 技术的业界最小型单线 I/O 扩展器。该 TCA5405使用单个处理器通用输入/输出 (GPIO),可帮助系统设计人员控制输出,并将其扩展多达 5 组。该扩展器可减少所需连接数量,与 I2C 相比线路减少 50%,与串行外设接口 (SPI) 总线相比则减少 75%。
 楼主| 五谷道场 发表于 2011-9-19 09:23 | 显示全部楼层
该器件可在要求小型外形的众多设计配置中实施,如手机、个人数字助理 (PDA)、便携式媒体播放器,以及血糖计与胰岛素泵等便携式仪表设备等。
  TCA5405 的主要特性与优势
  • 更便于实施的端口扩展使其不但适合芯片选择 (CS) 或启用 (EN) 引脚等简单功能,而且还支持驱动 LED(小于 20 mA)等复杂功能;
  • 单线协议端口扩展采用 8 引脚 2.25 平方毫米微型 QFN 封装,是业界最小型的 5 通道扩展器;
  • STSW 接口与 I2C 相比连接数量减少多达 50%,与串行外设接口(SPI) 相比则可锐减 75%;
  • 待机流耗比性能最接近的同类竞争产品低 20%,可通过 2 µA 电流与 ±20 mA 驱动强度电流支持智能电源高性能应用。
 楼主| 五谷道场 发表于 2011-9-19 09:27 | 显示全部楼层
工具与支持
  TI 提供种类繁多的免费工具与支持加速产品开发:
  • 采用 TI TCA5405 IBIS 模型对您的设计进行仿真;
  采用 8 引脚 2.25 平方毫米 RUG 微型 QFN 封装的 TCA5405 现已全面投产,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
