5ns脉冲驱动高速MOS管
8409|18
 楼主| bewind 发表于 2011-9-20 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA输出5ns脉冲驱动高速MOS管,MOS管用作电流源,导通电流在100mA左右,这时选MOS管要注重哪些参数?
 楼主| bewind 发表于 2011-9-20 22:13 | 显示全部楼层
MOS管的脉冲电流性能越好越好,接近5ns方波最好,做过高速驱动的围观一下~
dontium 发表于 2011-9-20 22:41 | 显示全部楼层
“5ns脉冲”,很窄了。作为MOS管,它没有存储效应,一般不给交流参数。但最麻烦的是它的两个电容:G极电容和密勒电容。
 楼主| bewind 发表于 2011-9-27 16:23 | 显示全部楼层
为什么没人回答呢,高手来顶一下哈!!
 楼主| bewind 发表于 2011-9-27 16:26 | 显示全部楼层
做MOS的驱动,主导开关速度的参数要考虑哪些呢?
yuyi21ic 发表于 2011-9-27 19:11 | 显示全部楼层
5ns?估计玄乎。你看看BSP295是否能满足你的要求。另外,你场效应管的驱动选型也麻烦。
 楼主| bewind 发表于 2011-9-28 10:34 | 显示全部楼层
BSP295的输入电容偏大,上升时间有20ns,功耗也有点偏大哈
 楼主| bewind 发表于 2011-9-28 10:36 | 显示全部楼层
坐等高手来分析,高速MOS管选型
niwota0412 发表于 2011-9-28 10:41 | 显示全部楼层
方便交流下,我也遇到了相同的问题,不过我研究这个已经好长时间了,高速MOS管我倒是找了不少。QQ410982728
 楼主| bewind 发表于 2011-9-28 11:31 | 显示全部楼层
呵呵,9楼是同行业中人,还有么
meteor_lcj 发表于 2011-9-29 21:10 | 显示全部楼层
:shutup:
 楼主| bewind 发表于 2011-9-29 22:30 | 显示全部楼层
我注意到了,11楼是酱油哥~~晕~~
zjj988 发表于 2011-9-29 22:59 | 显示全部楼层
9l楼是只发图标不打字的,哈哈
打错了,是11楼
pengjianxue 发表于 2011-9-30 14:32 | 显示全部楼层
很难,可用3个NSF2250WT1射频NPN三极管(2GHZ),1个P沟道BSS84LT1试试,15V供电。
FPGA驱动2个三极管,2个三极管构成推拉驱动MOS,BSS84开通延迟2.5nS,关断延迟16ns.
这两种管,力源有现货。
如能找到射频PNP,可用2N7002ET1G,开通延迟1.7nS,关断延迟4.8ns,力源有现货。
三极管基极与集电极间用M1MA141WAT1G二极管并联(3nS),防三极管饱和。
彭建学  上海
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bewind + 1
查看全部评分
pengjianxue 发表于 2011-9-30 15:09 | 显示全部楼层
PCB布线,元件参数很重要,
估计10ns问题不大。
彭建学   上海
yuyi21ic 发表于 2011-9-30 16:51 | 显示全部楼层
我倒是想找一块类似的高速PWM驱动芯片,并且带浮栅驱动输出的。
 楼主| bewind 发表于 2011-10-1 22:48 | 显示全部楼层
这两种管,力源有现货。
如能找到射频PNP, ...
其实在小电流情况下可直接选用射频三极管作脉冲开关,而不必要用MOS管,这种效果如何,你能评估下不?
 楼主| bewind 发表于 2011-10-1 22:52 | 显示全部楼层
PCB布线,元件参数很重要,
估计10ns问题不大。
彭建学   上海
对于窄脉冲驱动,寄生电容的存在必然会导致MOS管上升和下降沿出现尖峰脉冲,这个咳没有什么好的办法,有人对此是否有过深入研究呢?
