[IDE] 项目分享——arduino梦幻交互雪花2019
1405|4
 楼主| arduinoxyz 发表于 2019-4-4 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
梦幻雪花由30颗LED打造,分为17个独立的部分,由Arduino Nano控制。每组LED都可以用PWM调校,这样就可以创作出梦幻视觉效果。
首先打印一个漂亮而简单的雪花,记住要让它可以容纳Arduino Nano。
支撑结构也用于走线,由0.8mm黄铜棒与锡焊接而成。我总共使用了2米的黄铜棒。这是对你的耐心和技巧的一次考验。
首先,我通过弯曲一根黄铜棒并将两端焊接在一起来构建一个核心六边形。通过在六边形的顶部添加另外伸出6个黄铜棒,接地线完成,现在需要将LED的所有阴极引线焊接到其上以产生雪花图案。棘手的部分是添加贴片LED,不妨使用纸板和双面胶带制作的夹具。
接下来是在核心结构下加入Arduino Nano,在其间要留出足够的空间以满足3层黄铜棒接线,这将连接微控制器引脚到所有LED阳极引线。这同样需要极大的耐心。你不仅需要避免电线之间的短路,还要添加限流电阻并使其看起来不错。
叶片LED分别连接到最近的Arduino输出引脚。分支LED按两个分组并连接到PWM引脚。核心LED也按两个分组并连接到其余引脚。Arduino NANO只有18个输出引脚,我需要一个引脚用于触摸传感器,这只留下17个引脚,因此两对核心LED连接在一起形成一组4个。我使用220Ω电阻将每个引脚流过的电流限制在8mA左右。这意味着总共240mA,这对ATmega328芯片来说有点高,但它可以工作——安全最大值据说是200mA。
为了能够与雪花相互作用,我添加了另一个黄铜棒来制作电容式触摸传感器。
在焊接之前不要忘记随时检查所有二极管,如果开路或者反极性连接会很难更换它。
原理图
源代码
  1. #include "SoftPWM.h"
  2. #include <ADCTouchSensor.h>
  3. byte edgeLedPins[] = {13, A4, A5, 2, 8, 12};
  4. byte middleLedPins[] = {10, 6, 3, 5, 9, 11};
  5. byte innerLedPins[] = {A2, A3, A1, 4, 7, A1};
  6. ADCTouchSensor touchSensor = ADCTouchSensor(A0, 1);
  7. void setup() {
  8.   Serial.begin(115200);
  9.   SoftPWMBegin();
  10. }
  11. byte animation = 0;
  12. long touchAt = 0;
  13. void loop() {
  14.   switch (animation) {
  15.     case 0:
  16.       _fill(100);
  17.       break;
  18.     case 1:
  19.       shinyAnimation();
  20.       //fadingAnimation();
  21.       break;
  22.     case 2:
  23.       circleAnimation();
  24.       break;
  25.     case 3:
  26.       loopAnimation();
  27.       break;
  28.     case 4:
  29.       fireworkAnimation();
  30.       fireworkAnimation();
  31.       fireworkAnimation();
  32.       fireworkAnimation();
  33.       fireworkAnimation();
  34.       fireworkAnimation();
  35.       animation ++;
  36.       break;
  37.     case 5:
  38.       smileAnimation();
  39.       break;
  40.     default:
  41.       animation = 0;
  42.       break;
  43.   }
  44.   int touchValue = touchSensor.read();
  45.   if (touchAt + 2000 < millis() && touchValue > 1000) {
  46.     touchAt = millis(); // touch down, cold down timeout is 2s
  47.     animation ++;
  48.     _fill(0);
  49.   }
  50. }
  51. void fireworkAnimation() {
  52.   for (int i = 0; i < 4; i++) {
  53.     SoftPWMSet(innerLedPins[i], 100);
  54.     delay(100);
  55.   }
  56.   SoftPWMSet(innerLedPins[4], 100);
  57.   for (int i = 0; i < 6; i++) {
  58.     SoftPWMSet(middleLedPins[i], 255);
  59.   }
  60.   delay(50);
  61.   for (int i = 0; i < 6; i++) {
  62.     SoftPWMSet(innerLedPins[i], 0);
  63.     SoftPWMSet(edgeLedPins[i], 255);
  64.   }
  65.   delay(50);
  66.   for (int i = 0; i < 6; i++) {
  67.     SoftPWMSet(middleLedPins[i], 0);
  68.   }
  69.   delay(50);
  70.   _fill(0);
  71. }
  72. void smileAnimation() {
  73.   SoftPWMSet(innerLedPins[1], 100);
  74.   SoftPWMSet(innerLedPins[3], 100);
  75.   SoftPWMSet(middleLedPins[0], 255);
  76.   SoftPWMSet(middleLedPins[5], 255);
  77.   SoftPWMSet(edgeLedPins[2], 255);
  78.   SoftPWMSet(edgeLedPins[3], 255);
  79.   delay(2000);
  80.   SoftPWMSet(innerLedPins[1], 0);
  81.   SoftPWMSet(innerLedPins[3], 0);
  82.   delay(100);
  83.   SoftPWMSet(innerLedPins[1], 100);
  84.   SoftPWMSet(innerLedPins[3], 100);
  85.   delay(100);
  86.   SoftPWMSet(innerLedPins[1], 0);
  87.   SoftPWMSet(innerLedPins[3], 0);
  88.   delay(100);
  89. }
  90. byte circleState[] = {100, 55, 10};
  91. byte circleStateAnimation[] = {1, 1, 1};
  92. void circleAnimation() {
  93.   for (int i = 0; i < 3; i++) {
  94.     if (circleState[i] >= 100) {
  95.       circleStateAnimation[i] = -1; // dim
  96.     }
  97.     else if (circleState[i] <= 10) {
  98.       circleStateAnimation[i] = 1; // bright
  99.     }
  100.     circleState[i] += circleStateAnimation[i];
  101.   }
  102.   for (int i = 0; i < 6; i++) {
  103.     SoftPWMSet(innerLedPins[i], circleState[0]);
  104.     SoftPWMSet(middleLedPins[i], circleState[1]);
  105.     SoftPWMSet(edgeLedPins[i], circleState[2]);
  106.   }
  107.   delay(5);
  108. }
  109. byte waveState[] = {100, 55, 10, 10, 55, 100};
  110. byte waveStateAnimation[] = {1, 1, 1, -1, -1, -1};
  111. void waveAnimation() {
  112.   for (int i = 0; i < 6; i++) {
  113.     if (waveState[i] >= 100) {
  114.       waveStateAnimation[i] = -1; // dim
  115.     }
  116.     else if (waveState[i] <= 10) {
  117.       waveStateAnimation[i] = 1; // bright
  118.     }
  119.     waveState[i] += waveStateAnimation[i];
  120.   }
  121.   for (int i = 0; i < 6; i+=2) {
  122.     SoftPWMSet(innerLedPins[i], waveState[0]);
  123.     SoftPWMSet(middleLedPins[i], waveState[1]);
  124.     SoftPWMSet(edgeLedPins[i], waveState[2]);
  125.     SoftPWMSet(innerLedPins[i + 1], waveState[3]);
  126.     SoftPWMSet(middleLedPins[i + 1], waveState[4]);
  127.     SoftPWMSet(edgeLedPins[i + 1], waveState[5]);
  128.   }
  129.   delay(10);
  130. }
  131. byte loopCounter = 0;
  132. byte loopState = 150;
  133. void loopAnimation() {
  134.   SoftPWMSet(innerLedPins[loopCounter], loopState);
  135.   SoftPWMSet(middleLedPins[loopCounter], loopState);
  136.   SoftPWMSet(edgeLedPins[loopCounter], loopState);
  137.   loopCounter = _nextIndex(loopCounter, 1);
  138.   if (loopCounter == 0) {
  139.     loopState = (loopState == 150 ? 0 : 150);
  140.   }
  141.   delay(100);
  142. }
  143. byte slowOnCounter = 0;
  144. byte slowOnState = 150;
  145. void slowOnAnimation() {
  146.   byte randomLed = random(0, 18);
  147.   if (randomLed < 6) {
  148.     SoftPWMSet(innerLedPins[randomLed], slowOnState);
  149.   }
  150.   else if (randomLed < 12) {
  151.     SoftPWMSet(middleLedPins[randomLed - 6], slowOnState);
  152.   }
  153.   else {
  154.     SoftPWMSet(edgeLedPins[randomLed - 12], slowOnState);
  155.   }
  156.   slowOnCounter ++;
  157.   if (slowOnCounter >= 50) {
  158.     slowOnCounter = 0;
  159.     slowOnState = (slowOnState == 150 ? 0 : 150);
  160.   }
  161.   delay(50);
  162. }
  163. byte shinyState[] = {0, 100, 0, 100, 0, 100};
  164. byte shinyStateAnimation[] = {1, 1, 1, 1, 1, 1};
  165. byte shinyCounter = 0;
  166. void shinyAnimation() {
  167.   for (int i = 0; i < 6; i++) {
  168.     if (shinyState[i] >= 100) {
  169.       shinyStateAnimation[i] = -1; // dim
  170.     }
  171.     else if (shinyState[i] <= 0) {
  172.       shinyStateAnimation[i] = 1; // bright
  173.     }
  174.     shinyState[i] += shinyStateAnimation[i];
  175.     SoftPWMSet(edgeLedPins[i], shinyState[i]);
  176.   }
  177.   shinyCounter ++;
  178.   if (shinyCounter > 10) {
  179.     shinyCounter = 0;
  180.     for (byte r = random(1, 3); r > 0; r--) {
  181.       byte randomLed = random(0, 12);
  182.       if (randomLed < 6) {
  183.         SoftPWMSet(innerLedPins[random(0, 6)], 255);
  184.       }
  185.       else {
  186.         SoftPWMSet(middleLedPins[random(0, 6)], 255);
  187.       }
  188.     }
  189.   }
  190.   else {
  191.     for (int i = 0; i < 6; i++) {
  192.       SoftPWMSet(innerLedPins[i], 20);
  193.       SoftPWMSet(middleLedPins[i], 20);
  194.     }
  195.   }
  196.   delay(30);
  197. }
  198. byte fadingState[] = {0, 100, 0, 100, 0, 100};
  199. byte fadingStateAnimation[] = {1, 1, 1, 1, 1, 1};
  200. void fadingAnimation() {
  201.   for (int i = 0; i < 6; i++) {
  202.     if (fadingState[i] >= 100) {
  203.       fadingStateAnimation[i] = -1; // dim
  204.     }
  205.     else if (fadingState[i] <= 0) {
  206.       fadingStateAnimation[i] = 1; // bright
  207.     }
  208.     fadingState[i] += fadingStateAnimation[i];
  209.     SoftPWMSet(edgeLedPins[i], fadingState[i]);
  210.     SoftPWMSet(middleLedPins[_nextIndex(i, 1)], fadingState[i]);
  211.     SoftPWMSet(innerLedPins[i], 50);
  212.   }
  213.   delay(20);
  214. }
  215. void _fill(byte value) {
  216.   for (int i = 0; i < 6; i++) {
  217.     SoftPWMSet(edgeLedPins[i], value);
  218.     SoftPWMSet(middleLedPins[i], value);
  219.     SoftPWMSet(innerLedPins[i], value);
  220.   }
  221. }
  222. byte _prevIndex(short index, byte step) {
  223.   index -= step;
  224.   while (index < 0) {
  225.     index += 6;
  226.   }
  227.   return index;
  228. }
  229. byte _nextIndex(short index, byte step) {
  230.   index += step;
  231.   while (index > 5) {
  232.     index -= 6;
  233.   }
  234.   return index;
  235. }
很有创意呀,最好把最后效果图,排成gif分享出来,让我们看一下成果,脑补下,肯定很美。  发表于 2019-4-28 09:13
kaventwahaha 发表于 2019-4-25 21:22 | 显示全部楼层
挺不错的手工!
dirtwillfly 发表于 2019-4-28 21:39 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,这种diy非常炫。期待楼主的演示效果
jjbboox 发表于 2019-5-6 11:05 | 显示全部楼层
厉害了,有没有动态效果展示?
