STM32F10系列uc/os能在STM32F4用吗
4364|6
 楼主| jinjing999 发表于 2011-9-21 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
M3和m4核有什么区别,原来在们M3上的uc/os用不用重新移植?
mcu_electron 发表于 2011-9-21 19:18 | 显示全部楼层
uc/os话说在51单片机上都能用来着。
desomond 发表于 2011-9-21 22:01 | 显示全部楼层
应该可以的
IJK 发表于 2011-9-22 09:14 | 显示全部楼层
M4向下兼容M3,所以M3上的uc/os不用重新移植。看到过这样的实际例子,一点也修改,在M4上面可以正常跑。
airwill 发表于 2011-9-22 09:41 | 显示全部楼层
M3 和 M4 最大的区别在支持的指令上. 如 4 楼, 又是兼容的. 相信不需要做重新移植.
但由于硬件上有点出入, 针对实际例子, 要留意一下.
 楼主| jinjing999 发表于 2011-9-23 09:02 | 显示全部楼层
呵呵
没有开发板,有开发板,可以先试试
现在产品想升级,现在发现RAM不够,在M3上速度做了优化,要不然也不够用。还想用以太网接口。本想用F2替代,一直没有做。我们产品也不在乎那几十块钱,如果可以用,直接用F4,以免以后再折腾了
 楼主| jinjing999 发表于 2011-9-23 13:40 | 显示全部楼层
