[Cortex-M0技术交流] 菜鸟学习M0第十五帖——WDT
3976|2
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-9-24 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本工程实现看门够功能 包括看门狗的中断 看门狗复位 喂狗等
main函数
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /* */
  3. /* Copyright(c) 2011 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved. */
  4. /* */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  7. /*************************************************************************************
  8. ** Function name: main
  9. ** Descriptions: 本函数实现:看门狗功能,包括看门狗复位 看门狗中断
  10. 注意:因为看门狗WTCR寄存器每一位都写保护了所以在配置看门狗时
  11. 必须先解锁 配置完之后在锁定
  12. ** input parameters: 无
  13. ** output parameters: 无
  14. ** Returned value: 无
  15. *************************************************************************************/
  16. int main (void)
  17. {
  18. uint16_t c;
  19. Set_System(); //封装一些初始化模块
  20. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,2); //LED1 点亮
  21. for(c=0;c<=500;c++)
  22. {
  23. UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  24. DrvWDT_Ioctl (E_WDT_IOC_RESET_TIMER,0); //定时喂狗 可以去掉看 WDT复位效果
  25. LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  26. delay_ms(1);
  27. }
  28. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,4); //LED3 点亮
  29. while(1)
  30. {
  31. UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  32. DrvWDT_Ioctl (E_WDT_IOC_RESET_TIMER,0); //定时喂狗 可以去掉看 WDT复位效果
  33. LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  34. }
  35. }
hw_config函数
  1. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  2. /*************************************************************************************
  3. ** Function name: Set_System
  4. ** Descriptions: 封装一些初始化模块
  5. ** input parameters: count
  6. ** output parameters: 无
  7. ** Returned value: 无
  8. *************************************************************************************/
  9. void Set_System(void)
  10. {
  11. RCC_Configuration(); //配置系统时钟
  12. GPIO_Configuration(); //配置GPIO
  13. WDT_Configuration(); //配置WDT
  14. }
  15. /*************************************************************************************
  16. ** Function name: RCC_Configuration
  17. ** Descriptions: 系统时钟源设置
  18. ** input parameters: none
  19. ** output parameters: none
  20. ** Returned value: none
  21. *************************************************************************************/
  22. void RCC_Configuration(void)
  23. {
  24. UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  25. DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);// 与其 SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1; 等同
  26. // PWRCON寄存器(这些寄存器在上电复位到用户解锁定之前是锁定的)除了 BIT[6]位其他位都受写保护
  27. // 解除这些需要向 0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  28. // 令PWRCON寄存器的BITP[0]为1(即设定12M外部晶振)
  29. delay_ms(100); // while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(E_SYS_XTL12M) != 1);//等待外部12MHZ晶振就绪
  30. LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  31. }
  32. /*************************************************************************************
  33. ** Function name: GPIO_Configuration
  34. ** Descriptions: GPIO配置
  35. ** input parameters: none
  36. ** output parameters: none
  37. ** Returned value: none
  38. *************************************************************************************/
  39. void GPIO_Configuration()
  40. {
  41. DrvGPIO_Open( E_GPA, 2, E_IO_OUTPUT ); //led端口设置为输出
  42. DrvGPIO_Open( E_GPA, 3, E_IO_OUTPUT );
  43. DrvGPIO_Open( E_GPA, 4, E_IO_OUTPUT );
  44. DrvGPIO_Open( E_GPA, 5, E_IO_OUTPUT );
  45. }
  46. /*************************************************************************************
  47. ** Function name: WDT_Configuration
  48. ** Descriptions: 配置WDT
  49. ** input parameters: none
  50. ** output parameters: none
  51. ** Returned value: none
  52. *************************************************************************************/
  53. void WDT_Configuration()
  54. {
  55. UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  56. DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_WDT_CLKSRC, 0); //使用外设时注意必须设置该外设的时钟 设置WDT的时钟源为外部12MHZ
  57. DrvWDT_Open (E_WDT_LEVEL7); //Watch Dog 时钟使能 并设置看门狗定时器间隔为21.93 ms(详细的可见手册344页)
  58. DrvWDT_InstallISR ((WDT_CALLBACK)WDT_Callback); //使能看门狗定时器中断 并设置看门狗中断回调函数
  59. DrvWDT_Ioctl (E_WDT_IOC_START_TIMER, 0); //使能看门狗定时器
  60. DrvWDT_Ioctl (E_WDT_IOC_ENABLE_INT, 0); //使能看门狗定时器中断
  61. DrvWDT_Ioctl (E_WDT_IOC_ENABLE_RESET_FUNC, 0); //使能看门狗定时器复位功能
  62. LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  63. }
  64. /*************************************************************************************
  65. ** Function name: WDT_Callback
  66. ** Descriptions: WDT中断函数
  67. ** input parameters: none
  68. ** output parameters: none
  69. ** Returned value: none
  70. *************************************************************************************/
  71. void WDT_Callback()
  72. {
  73. UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  74. WDT->WTCR.WTIF = 1 ; //清中断标志
  75. LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  76. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,3); //LED2 点亮
  77. }
  78. /*************************************************************************************
  79. ** Function name: delay_ms
  80. ** Descriptions: 1ms(晶振为12MHZ)延时子程序
  81. ** input parameters: count
  82. ** output parameters: 无
  83. ** Returned value: 无
  84. *************************************************************************************/
  85. void delay_ms(uint32_t count)
  86. {
  87. uint32_t i,j;
  88. for(i=count;i>0;i--)
  89. for(j=2395;j>0;j--);
  90. }
hw_config头文件
  1. #ifndef __HW_CONFIG_H__
  2. #define __HW_CONFIG_H__
  3. void Set_System(void);
  4. void RCC_Configuration(void);
  5. void GPIO_Configuration(void);
  6. void WDT_Configuration(void);
  7. void WDT_Callback(void);
  8. void delay_ms(uint32_t count);
  9. #endif
测试通过 如果想测试看门狗复位 可以将程序中的 喂狗指令去掉 看效果
工程
mbydyjj 发表于 2011-9-30 10:41 | 显示全部楼层
看门狗可以唤醒深度休眠吗
athud 发表于 2012-1-5 13:43 | 显示全部楼层
不错.学习了.
