不知道楼主在想什么......
我所讲的51就是指C8051,我把它称作51类单片机错了?<br />我再把我讲的所谓"引脚"改称成"I/O",楼主应该可以明白是什么东西了吧.<br />如果把51引脚改称为C8051的I/O上拉5.1K电阻到3.3V,I/O串接200欧姆电阻到MAX7219,那楼主应该可以明白是什么意思了吧?<br />如果把C8051的I/O上拉电阻5.1K电阻到5V,那么把它设置成OD.这样连200欧姆的串接电阻都可以省了.<br />
