关于ARM中分散加载的理解以及疑问
结合实例,实例名称为2440test,该工程的环境是MDK4+MINI2440,将原本ADS环境下的2440test工程移植到了MDK4环境下,这样做的目的更好的理解程序是如何实现分散加载的,下面给出测试的结果
其中分散段加载的脚本文件内容为:(其中 ;号表示注释类似C语言中的//)
LR_ROM1 0x30000000 { ;load region
ER_ROM1 0x30000000 0x10000000 { ;load address = execution address
*.o(Init,+First)
; *.(InRoot$$Sections)
.ANY(+RO)
RW_RAM1 0x31000000 0x10000000 { ;RW data ;RW_RAM1 运行时域的起始地址为Ox3100 0000 大小为 0x10000000,该运行时域包含了RW与ZI段
.ANY(+RW+ZI) //即下面串口调试信息中 ZI$$BASE地址与RW$$LIMIT地址相等
RW_IRAM1 0x40000000 0x00001000 {
.ANY(+RW+ZI)
下面一段是BIN文件下载到MINI2440内存中串口显示的一些信息
SBC2440 Test Program VER1.0
www.arm9.net
Build time is: Sep 24 2011 23:37:50
Image$$ER_ROM1$$RO$$Base = 0x30000000
Image$$ER_ROM1$$RO$$Limit = 0x300324d8
Image$$RW_RAM1$$RW$$Base = 0x31000000
Image$$RW_RAM1$$RW$$Limit = 0x310616d8
Image$$RW_RAM1$$ZI$$Base = 0x310616d8
Image$$RW_RAM1$$ZI$$Limit = 0x310add70
其中:
变量Image$$ER_ROM1$$RO$$Base 对应脚本文件ER_ROM1的地址 0x3000 0000
变量Image$$RW_RAM1$$RW$$Base 对应脚本文件RW_RAM1的地址 0x3100 0000
变量Image$$RW_RAM1$$RW$$Limit 与Image$$RW_RAM1$$ZI$$Base的值相同,说明ZI段是紧接着RW段存放的,从上面的脚本文件语句中可以看出 ,但是具体的地址值是如何得到的?
因为在该脚本文件中我并没有给出Image$$RW_RAM1$$ZI$$Base具体地址,即0x310616d8这个值是如何得到的?会不会是程序中给出的呢?
以及上面的Image$$ER_ROM1$$RO$$Limit与Image$$RW_RAM1$$ZI$$Limit又是如何得到的?
所以这个地方有点不理解?
从上面脚本文件可知分散加载主要涉及三个方面 RO、RW、ZI
其中
RO:表示程序的代码段以及程序中的常量,即RO = CODE + 常量
RW: 表示程序中已被初始化的非零变量,即RW = 已初始化变量
ZI: 表示程序中未被初始化的变量,即RW = 未初始化变量
下面为该工程编译得到的数据:
Build target 'Target 1'
linking...
Program Size: Code=51584 RO-data=154456 RW-data=399064 ZI-data=312984
FromELF: creating hex file...
User command #1: fromelf.exe --bin -o output/2440test.bin output/2440test.axf
".\output\2440test.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
其中:
CODE的SIZE = 51548 = 0xc980
RO的SIZE = 154456 = 0x25B58
RW的SIZE = 399064 = 0x616d8
ZI的SIZE = 312984 = 0x4c698
CODE + RO = 0x324D8
可以从中看出CODE与RO之和正好与变量Image$$ER_ROM1$$RO$$Limit的值相等,RW与ZI的值也与上面的值相等,
为什么keil编译信息中的RO与脚本文件中【.ANY(+RO)】的RO不是一个概念呢?难道编译信息中的RO表示程序中的常量?
从上面可知变量Image$$ER_ROM1$$RO$$Limit、Image$$RW_RAM1$$RW$$Limit、Image$$RW_RAM1$$ZI$$Limit的值与实际情况是一样的,但是在程序中并没有给这些变量赋值,这几个变量又是谁给他们赋值的呢?是编译器还是?
这是小弟的一点愚见,有什么不对的地方欢迎大家拍砖,同时请大家帮小弟解惑,谢谢 |
