仿真及结果分析
2798|2
 楼主| tianyu01 发表于 2011-9-26 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面通过计算机仿真来验证算法的收敛性能。仿真条件为:自适应滤波器的阶数为L=2;未知系统的FIR系数为W=[0,0]T;参考输入信号x(n)是零均值,方差为1的高斯白噪声;v(n)为与x(n)不相关的高斯白噪声。分别做200次独立的仿真,采样点数为1 000,然后求其统计平均,得出学习曲线。
图3是α固定,不同β值对应的收敛曲线。随着β值的增大,算法的收敛速度逐渐加快。图4是β保持不变,不同α值对应的收敛曲线,随着α逐渐减小,算法的误差也随之减小,但达到稳态的时间逐渐增加。
文献[7]提出了一种改进的变步长LMS算法,其步长变化为e(n)X(n)的函数:
μ(n)=β[1-exp(-α∣e(n)x(n)∣2)]
该算法取α=15,β=0.3。图5是在第500个采样点时刻未知系统发生时变,系数矢量变为W=[0.2,0.5]T时本文算法与文献[7]算法的比较,分别做500次独立的仿真,然后求其统计平均,得出学习曲线。可以看出本文所述算法具有更快的收敛速度,更快地回到稳态,说明此算法具有更好的鲁棒性,并且计算量更小。
加班加点 发表于 2011-9-27 15:11 | 显示全部楼层
好东西,不错!
jiajs 发表于 2011-9-27 21:09 | 显示全部楼层
中电网转的啊,呵呵
