问一个温度测量电路
4479|12
 楼主| 俺从头来 发表于 2008-4-6 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,BC处接一个温度传感器,A处信号经过低通滤波后进入AD采样.<br /><br />一个产品的电路图,从功能推断是用来测量温度的.<br /><br />请朋友们说说电路各部分的功能和设计者的用意.<br /><br />(看到的一个产品,不是用来抄袭.只想学点硬件知识,想弄明白电路)
 楼主| 俺从头来 发表于 2008-4-7 07:24 | 显示全部楼层
昨天测量了一下
第一个运放是一个T型正弦波发生器.<br /><br />第二个运放其实是我简化了,原来的电路图中还包括两个多路开关,R2处是一个,反馈处是一个,两个多路开关由单片机控制.而温度传感器就接在反馈处的多路开关的一个支路.<br /><br />A点以后接两个二阶低通有源滤波网络.<br /><br />进入AD的信号是随温度变化的稳定的直流量.<br /><br />设计者为什么要用这么复杂的电路来实现呢,这样做有什么好处??<br /><br /><br />
maychang 发表于 2008-4-7 10:47 | 显示全部楼层
看不出有什么好处。<br />送往AD的直流信号显然与电源电压成正比,而电源电压并不十分稳定。<br />两个多路模拟开关本身的电阻与传感器串联,模拟开关本身电阻也是随温度变化的。<br />
t.jm 发表于 2008-4-7 14:25 | 显示全部楼层
偶看到调幅收音机的影子.
第一级:本振.<br />第二级:信号调制.<br />第三级:解调.<br />第四级:检波.
 楼主| 俺从头来 发表于 2008-4-7 14:25 | 显示全部楼层
设计者肯定是有意这么设计的
这个产品还包括一个测量电路,测泥浆的电阻率。用的是差动电桥,然后由仪表放大器放大后进入AD采样。<br /><br />同一个产品用了两种方法,一个简单,一个复杂,不知道什么用意。
maychang 发表于 2008-4-7 14:31 | 显示全部楼层
测泥浆的电阻率这样测可以理解
插入泥浆的电极如果通直流,电极会产生极化,所以要用交流来测。
 楼主| 俺从头来 发表于 2008-4-7 14:43 | 显示全部楼层
哦,这个样子的阿。谢谢maychang老师
参数计算还是不太清楚,有时间再测试
 楼主| 俺从头来 发表于 2008-4-7 15:08 | 显示全部楼层
再问maychang老师
&nbsp;maychang&nbsp;发表于&nbsp;2008-4-3&nbsp;11:35&nbsp;模拟技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />4楼:&nbsp;低频信号&nbsp;<br /><br />先放大(用运放),然后精密整流(还是用运放),再测量。&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />你在模拟板块回答的如何测量交流小信号问题,提到的“精密整流”是怎么实现的呢?这个电路得到的直流信号算不算是精密整流?
computer00 发表于 2008-4-7 15:16 | 显示全部楼层
对,这个就是精密整流电路,半波整流。
maychang 发表于 2008-4-7 15:39 | 显示全部楼层
回 俺从头来
关于精密整流,刚刚在另一版面回复过你。<br />再贴一次吧。<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/20084715384874.gif"><br /><br /> <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/200847153856877.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/200847153856877.rar</a>
 楼主| 俺从头来 发表于 2008-4-7 16:18 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢各位。感谢
收藏了,慢慢研究
ch2003_23 发表于 2008-4-7 19:58 | 显示全部楼层
佩服4楼想象力
呵呵!
maychang 发表于 2008-4-7 20:04 | 显示全部楼层
4楼说得不是很准确
在这里,“解调”和“检波”是一回事,不能列为两项。<br />“本振”也不对。“本振”是相对于外来信号而言,但此处并没有外来信号。<br />
