发现很多洗衣机的外壳都是铁皮的,why?
4644|16
 楼主| youku 发表于 2011-9-27 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机通常长年处于阴暗、潮湿的环境中,为何仍然大量采用铁皮壳体?
chunyang 发表于 2011-9-27 19:24 | 显示全部楼层
铁便宜,强度又好,表面处理好的话,耐水没问题,现代船体主要也都是铁质的。
tyw 发表于 2011-9-27 20:29 | 显示全部楼层
铁壳子只需裁剪落料,折边,碰焊,工艺简单,模具费用低.
这么大一个塑壳,模具费就相当可观了,注塑时千克机还拿不下,万克注塑机又是老虎肉,所以设计师只好选铁壳了.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lfjwfm + 1
查看全部评分
 楼主| youku 发表于 2011-9-27 22:39 | 显示全部楼层
嗯...???原来这样。。。
t叔真的名不虚传啊
感谢两位
 楼主| youku 发表于 2011-9-27 22:41 | 显示全部楼层
塑壳的好像就是很贵呢,呵呵,没买过,听说的,原来这样,再次感谢!
729144646 发表于 2011-9-27 23:48 | 显示全部楼层
铁壳比较利于回收
729144646 发表于 2011-9-27 23:49 | 显示全部楼层
还可以增加重量,防止震动过大——
siisii 发表于 2011-9-28 08:47 | 显示全部楼层
强度够,又便宜啦。
lonman8802 发表于 2011-9-28 10:50 | 显示全部楼层
牛人真多:loveliness:  学习了!
kuka 发表于 2011-9-28 11:44 | 显示全部楼层
问题是不耐用啊,用个七八年,铁皮都烂了,我家的就是
499734424 发表于 2011-9-28 12:48 | 显示全部楼层
过来听课的~
宋业科 发表于 2011-9-29 06:58 | 显示全部楼层
塑料的也不一定耐用。
g_turing 发表于 2011-9-29 10:51 | 显示全部楼层
塑料老化,成本高,强度低,现在也有塑料外壳的,个人不喜欢,感觉不结实。铁壳防锈漆做好,可用十年。
lonman8802 发表于 2011-9-29 11:00 | 显示全部楼层
如何判断铁壳的防锈漆好不好?
yewuyi 发表于 2011-9-29 13:17 | 显示全部楼层
可能的另外一点,马达的辐射。。。
g_turing 发表于 2011-9-29 16:56 | 显示全部楼层
14# lonman8802 这个漆水好不好,确实比较难看得出,用过才知道,如果漆面光泽,有一定硬度,厚度,基本是好的,跟看车一样。
zhang123 发表于 2011-9-29 17:08 | 显示全部楼层
金子的比较贵
