[ZLG-ARM] 如何防止单片机程序丢失
2900|2
 楼主| 金鱼木鱼 发表于 2011-9-27 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
maoyanketi 发表于 2011-9-27 22:02 | 显示全部楼层
一、改善电源
    尽量改善电源。这是老话了。并不是说单片机能工作就行,电源要设计好,加上104去耦电容改进电路布局等措施。二、使用电压监测芯片
二、使用带电压监测的复位芯片。
防止上电/下电时,单片机电压处于工作和不工作的临界时,单片机自己胡来。上电后,电容从0V逐渐升到VCC;下电时,从VCC逐渐降到0V。不管转电压转换的多快,总会有一段时间处于电压不足的不稳定状态,什么情况都可能发生。
三、足电压编程、慢速编程
    让Flash/EEP存储器在编程时充入足够电荷。
    需要可靠性的场合尽量低速写入,把工作加到芯片上限 (一搬5V芯片用5.5V,3V芯片到3.6V),能明显提高数据可靠性.
四、保护编程口
    保护编程的IO口,加些上拉或下拉电阻。如IAP、ISP、JTAG等。防止单片机复位之前的时间被处界杂波干扰,误入编程状态。
    例1:ATMEL的ISP口的SCK、MISO脚尽量做输出使用。防止外围器件对这些脚产生跳动电平。防止误入ISP状态。对JTAG口也要做同样的保护。
    例2:STC单片机,尽量设置成P1.1P1.0为低电平时才可以编程。
五、产品尽量禁止编程功能
    比如AVR单片机,设置JTAGEN=1 OCDEN=1 因为JTAG有改写FALSH的能力。在产品阶段用不着它,把它禁止。如果可能,还可以设置熔丝位,禁止ISP功能。但是你要考虑清楚,禁止ISP功能以后就只能通过并行方式改写程序了。
    还有一些单片机有专门的引脚,控制编程允许。那么咱们可以让它处于禁止编程的状态。
jingbaobao 发表于 2011-11-23 16:13 | 显示全部楼层
电源是关键啊,很容易恍然,面目全非啊。
个人签名:http://bbs.srvee.com/forum-104-1.html
346
