大家有简单的办法使变压器输出降下来2V吗?
3518|10
 楼主| yddz1 发表于 2008-4-11 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个220/24V/100W变压器,带的负载很轻,二次侧输出接近27V.有无简单办法把电压降到小于25V?<br />想串个电阻降压,但负载电流波动较大,会导致降压效果不稳.<br />又不想买交流稳压电源.<br />大家有好办法吗?&nbsp;<br />&nbsp;<br />
rgb123 发表于 2008-4-11 14:56 | 显示全部楼层
缠两圈
zenzhihua 发表于 2008-4-11 15:02 | 显示全部楼层
加3个二极管
串3个二极管即可0.7*3=2.1V
 楼主| yddz1 发表于 2008-4-11 15:09 | 显示全部楼层
谢谢!
2楼,是买来的变压器,不是自己缠的,你的办法具体怎么做?<br />3楼,我需要交流24V,用二极管不是给整流了吗?
rgb123 发表于 2008-4-11 15:13 | 显示全部楼层
只要有空隙里面就加绕几圈,串在原次级绕组
电压高了,反过来串
rgb123 发表于 2008-4-11 15:19 | 显示全部楼层
并联
三楼意思串二极管,正向三个,反向三个,记住这两组是并联的
zenzhihua 发表于 2008-4-11 15:22 | 显示全部楼层
有办法了
将3个二极管依次串在次级中,再用另3个二极管反向并在前面的3个三极管上即可,这样不管是正半周还是负半周都能得到27V-3*0.7=25V
 楼主| yddz1 发表于 2008-4-11 16:34 | 显示全部楼层
谢谢!
串了4个,才降了2V.
tangzzbb 发表于 2008-4-11 17:53 | 显示全部楼层
电流不大,用一个发光二极管就可以了,刚好2V左右
dasha007 发表于 2008-4-11 20:59 | 显示全部楼层
学到东西了,谢谢。
学到东西了<br />谢谢
bg6nw 发表于 2008-4-11 21:55 | 显示全部楼层
我通常的做法
将变压器次级绕组外面的绝缘皮去掉一点。初级通上电,次级里面的引线接万用表一个表笔,另一个表笔接一个缝衣针,刺破次级最外层的漆皮,很容易找到24v的那一点。找到后剪断挑出来即可。
