[STM8] 请教 STM8 PWM 输出启动的设置问题
6450|5
 楼主| delong_z 发表于 2011-9-28 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
16M内部时钟,不分频,PWM输出周期5us,PWM1 2 3 4 分别输出1 2 3 4 us。
为什么第一个输出波形不正常?
直接复制的例子TIM1_7PWM_Output里的代码,只改了周期和比较值。
guanggaoren 发表于 2011-9-28 17:43 | 显示全部楼层
香水城 发表于 2011-9-28 17:49 | 显示全部楼层
估计是因为初始化时没有设置比较寄存器的初值。
 楼主| delong_z 发表于 2011-9-29 09:35 | 显示全部楼层
比较寄存器已经初始化,代码如下:
#define CCR1_Val  ((uint16_t)1*16)
#define CCR2_Val  ((uint16_t)2*16)
#define CCR3_Val  ((uint16_t)3*16)
#define CCR4_Val  ((uint16_t)4*16)
static void TIM1_Config(void);
void main(void)
  CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
  TIM1_Config();
  while (1)
  TIM1_DeInit();
  TIM1_TimeBaseInit(0, TIM1_COUNTERMODE_UP, 5*16, 0);
  TIM1_OC1Init(TIM1_OCMODE_PWM2, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_ENABLE,
               CCR1_Val, TIM1_OCPOLARITY_LOW, TIM1_OCNPOLARITY_HIGH, TIM1_OCIDLESTATE_SET,
               TIM1_OCNIDLESTATE_RESET);
  TIM1_OC2Init(TIM1_OCMODE_PWM2, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_ENABLE, CCR2_Val,
  TIM1_OC3Init(TIM1_OCMODE_PWM2, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_ENABLE,
               CCR3_Val, TIM1_OCPOLARITY_LOW, TIM1_OCNPOLARITY_HIGH, TIM1_OCIDLESTATE_SET,
  TIM1_OC4Init(TIM1_OCMODE_PWM2, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, CCR4_Val, TIM1_OCPOLARITY_LOW,
               TIM1_OCIDLESTATE_SET);
  TIM1_Cmd(ENABLE);
  TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE);
香水城 发表于 2011-9-29 13:32 | 显示全部楼层
你找找看,有一个Preload功能。
 楼主| delong_z 发表于 2011-9-29 16:17 | 显示全部楼层
谢谢版主,可以了。
1、必须打开预加载。
2、启动定时器后手动生成一次更新。
  TIM1_DeInit();
  TIM1_ARRPreloadConfig(ENABLE);  //必须使用预加载。
  TIM1_OC1PreloadConfig(ENABLE);  //必须使用预加载。
  TIM1_OC2PreloadConfig(ENABLE);
  TIM1_OC3PreloadConfig(ENABLE);
  TIM1_OC4PreloadConfig(ENABLE);
  TIM1_OC1Init(TIM1_OCMODE_PWM1, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_DISABLE, CCR1_Val, TIM1_OCPOLARITY_HIGH, TIM1_OCNPOLARITY_LOW, TIM1_OCIDLESTATE_RESET, TIM1_OCNIDLESTATE_RESET);
  TIM1_OC2Init(TIM1_OCMODE_PWM1, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_DISABLE, CCR2_Val, TIM1_OCPOLARITY_HIGH, TIM1_OCNPOLARITY_LOW, TIM1_OCIDLESTATE_RESET, TIM1_OCNIDLESTATE_RESET);
  TIM1_OC3Init(TIM1_OCMODE_PWM1, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_DISABLE, CCR3_Val, TIM1_OCPOLARITY_HIGH, TIM1_OCNPOLARITY_LOW, TIM1_OCIDLESTATE_RESET, TIM1_OCNIDLESTATE_RESET);
  TIM1_OC4Init(TIM1_OCMODE_PWM1, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, CCR4_Val, TIM1_OCPOLARITY_HIGH, TIM1_OCNIDLESTATE_RESET);
  TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE);    //允许输出。
  TIM1_Cmd(ENABLE);               //开始计数。
  TIM1_GenerateEvent(TIM1_EVENTSOURCE_UPDATE);  //手动生成一次更新事件。
