[圈圈教你玩USB] 读取id为0000,求解。
3082|1
 楼主| evergyscut 发表于 2011-9-28 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚焊完圈圈v1.0的板子,测试一下,下载正常,按键也正常。但是读取的id号不正确,求解。********************************************************************
******          《圈圈教你玩USB》之 学习板测试程序            ******
******                      AT89S52 CPU                       ******
******                  建立日期:Nov 16 2008                 ******
******                   建立时间:15:59:29                   ******
******                    作者:电脑圈圈                      ******
******                    欢迎访问作者的                      ******
******           USB专区:http://group.**/93/       ******
******      BLOG1:http://www.**/blog/computer00    ******
******                BLOG2:http://computer00.21ic.org       ******
******                  请按K1-K8分别进行测试                 ******
Your D12 chip's ID is: 0x0000. ID is incorrect! What a pity!
KEY7 down
KEY7 up
KEY5 down
KEY5 up
再下载usb键盘,就有
******             《圈圈教你玩USB》之 USB键盘                ******
******                   建立时间:16:00:30                   ******
******       K1:左Ctrl键  K2:左Shift键  K3:左Alt键  K4:1键    ******
******       K5:2键  K6:3键  K7:Caps Lock键 K8:Num Lock键     ******
******  注意:数字键是数字小键盘,必须打开Num Lock才是数字键  ******
Your D12 chip's ID is: 0x01F4. ID is incorrect! What a pity!
断开USB连接。
连接USB。
USB总线复位。
USB总线挂起。
USB总线挂起。
USB总线复位。
USB总线挂起。
USB总线挂起。
USB总线复位。
USB端点0输出中断。
读端点0缓冲区0字节。
USB标准输出请求:错误:未定义的标准输出请求。
USB总线复位。
USB端点0输出中断。
读端点0缓冲区0字节。
检查了D12,应该没焊错,不知如何检错?圈圈书上也没说啊。
单车骑士 发表于 2011-12-9 18:56 | 显示全部楼层
RD与WR接反了,书上的错误
